什么是可逆电机_可逆电机与定向电机的区别_电动机可逆运行控制电路及接线
电子常识
2592人已加入
  今天就为大家介绍一下有关可逆电机的知识,希望对大家有所帮助,通过以下的知识,大家能够更好地进一步地了解可逆电机的相关知识,也希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。
  可逆电机
  什么是可逆电机
  可逆同步电机,属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同,它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的。可逆同步电机作为同步电机的一种,其广泛应用于房间空调,取暖器,微波炉及自动化仪器等系统驱动及室内外监控器、舞台灯光、电动广告台、医疗器械、塑封机及自动控制设备中。
  从基本电磁情况来看,一台直流电机原则上既可工作为电动机运行,也可以作为发电机运行,只是约束的条件不同而已。在直流电机的两电刷端上,加上直流电压,将电能输入电枢,机械能从电机轴上输出,拖动生产机械,将电能转换成机械能而成为电动机,如用原动机拖动直流电机的电枢,而电刷上不加直流电压,则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源,可输出电能,电机将机械能转换成电能而成为发电机。同一台电机,能作电动机或作发电机运行的这种原理.在电机理论中称为可逆原理。
  可逆电机
  直流电机可逆运行原理
  一台直流电机原则上既可以作为电动机运行,也可以作为发电机运行,这种原理在电机理论中称为可逆原理。当原动机驱动电枢绕组在主磁极N、S之间旋转时,电枢绕组上感生出电动势,经电刷、换向器装置整流为直流后,引向外部负载(或电网),对外供电,此时电机作直流发电机运行。如用外部直流电源,经电刷换向器装置将直流电流引向电枢绕组,则此电流与主磁极N.S.产生的磁场互相作用,产生转矩,驱动转子与连接于其上的机械负载工作,此时电机作直流电动机运行。
  可逆电机与定向电机的区别
  根据生产机械需要能正反两个方向运动,要求电动机能实现正反转控制叫可逆电机,定向电机只能一个方向旋转,可逆电机旋转方式是通过接触器连锁或按钮连锁实现正反转的。
  可逆电机和定向电机区别可逆是指四象限,一般用4Q表示。可控硅整流器可工作在整流区,也可逆变将电动机产生的电反馈回电网,实现快速制动。不可逆只能工作在整流区。可逆电机就是可以正反转控制,一般用于多个仓顶上的皮带传输机。
  电动机可逆运行控制电路及接线图
  为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。
  可逆电机
  线路分析如下:
  一、正向启动:
  1、合上空气开关QF接通三相电源
  2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
  二、反向启动:
  1、合上空气开关QF接通三相电源
  2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
  三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用
  1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。
  2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
  四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。
  五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
  可逆电机
  电动机可逆运行控制接线示意图
  电动机可逆运行控制电路的调试
  1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
  2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。
  故障现象预处理;
  1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。
  2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
  3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
