3G行业新闻
iPhone在拍照上一直处于第一梯队,拍出来的照片深受用户喜欢,而iPhone7系列在拍照上较上一代iPhone 6s系列提升巨大,而且iPhone 7 Plus还搭载后置双摄像头,两颗摄像头都为1200万像素,其中一颗等效焦距28mm,光圈 F/1.8,内建1/3吋感光元件。
另一颗镜头等效焦距56mm,光圈F/2.8,内建1/3.6吋感光元件。两者互相搭配下可以做到两倍光学变焦,确保两倍距离拍摄不失真,搭配四色暖色补光灯,借此强化暗处拍摄品质。
不管你承不承认,三星在拍照上一直是业界赶超的对象,而新一代Galaxy S8手机的摄像头1200万像素,镜头光圈为F1.7,支持OIS光学防抖等特性。据外媒报道,三星官方发布关于S8相机的详细介绍,相比三星Galaxy S7最重大的升级就是增加多帧图像处理,并且多帧图像处理速度极快。
在相机功能方面,三星S8支持8种美颜特效和16种滤镜,此外还有数十种具备面部跟踪的卡通装扮和贴纸,用户可以更快编辑并且分享到社交网络。另外,三星S8支持单手模式,让相机功能使用更加便捷。
sony作为绝大多数手机厂商镜头模组的上游提供商,保证了手机成像的质量,作为融合了索尼最新拍照技术的机型,Xperia XZ在搭载2300万像素IMX300传感器与6片G镜头的基础上(1/2.3寸Exmor RS传感器,24mm广角,F 2.0光圈,ISO最高至12800),拥有三重影像传感与五轴防抖技术。
技术包括两个核心要素,一是结合了高品质和自动对焦(AF)速度的索尼影像传感器;二是预测追焦,可智能预测并追踪运动物体,从而得到清晰的画面。除此之外,还有激光自动对焦传感器,它以距离传感技术为基础,可以在暗光条件下捕捉精彩清晰的图像。另外,以色感技术为核心的RGBC-IR 传感器能根据环境光源精确调节白平衡,也就是摄像头下方闪光灯与激光对焦之间的部分。
