视在功率是什么意思
电气技术
422人已加入
  在交流电路中,由于有感性或容性储能设备,电压与电流有相位差,通俗讲就是电压与电流不在同一时间到达;
  因此,表面看电压有多大、电流有多大,实际并没有做那么大的功,有电源与储能设备的能量转换;
视在功率
  所以称为视在功率。既,有功功率+无功功率。
  电力变压器就用视在功率表示容量,单位为伏安(VA)。
  意思是不管有功功率与无功功率是多少,只能输出这么大的电压与电流。
  另外,视在功率在电工技术中是指将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积。只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率。为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)或千伏安(kVA)为单位。
  最后,简单说说闲篇,视在功率也就是有功功率与无功功率的适量和,由于有功功率与无功功率成90度角,用勾股定理即可算出。
  有功功率/视在功率=功率因数,如果你家“感性负载”比较多,比如电机、微波炉。。.。等用电器比较多,吸收的无功就会比较多,而功率因素就小,电力部门收的电费就少了(无功是不会消耗掉的,只是从电网吸收到你家电器里了)
  对于企业,供电部门有规定的功率因数值,高于有奖,低于要罚。
