插座中的零线地线如何区分?零线与地线接反的后果?零线什么情况会带电?
电子常识
2583人已加入
  零线:是将发电机或者变压器的三相绕组结成星形接法,绕组所连接的点叫做星点,由星点引出的线叫做中性线,注意这时的中性线还不是零线,只有将中心线通过接地体与大地形成金属性连接,这时的中性线才叫做零线。(金属性连接:一般是接地电阻≤4Ω的接地方式) 其他三相绕组引出的线叫做相线也叫做火线,相线与相线之间的电压叫做线电压是380V,相线与零线之间的电压叫做相电压是220V ,由于零线是接地的,那么相线与地的电压也是220V。
  零线和地线区别
  1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
  2.地线的对地电位为零。是就近接地。
  3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
  4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
  如何区分零线和地线
  一、接线标准:
  火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
  零线(N)颜色须用黑色、蓝色
  地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
  面对3孔插座,左零,右火,中间地
  二、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
  三、如果在家中:
  1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
  2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。
  3、剩下不亮的全是地线。
  最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地。亮的是零,稍暗的是地。
  四、用万用表
  将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
  零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
  零线和地线接反接错的后果
  一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。
  二、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
  三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
  零线什么情况下会带电?
  零线,是变压器端的中性点, 接地后引出的线。
  零线在正常情况下,与大地的电势相同,且没有电压。在家用单相电路中,零线与火线接通,形成持续电流,使用电器得以正常工作。
  零线也并不是永远不带电的,以下两种情况,零线会带电:
  电路正常工作时:电路正常工作,即火线与零线已经接通了,这时候电路中有持续电流通过。这时触摸零线,就会触电。
  零线接地故障时:当零线接地故障时,零线与大地之间的电势变得不一样。此时人体在触摸零线时,故障零线-人体-大地,就会形成通路,产生电势差。
  首先,要把“带电”的概念弄清楚。
  很多人误以为带电就是带电流,其实不然。带电,是指该处存在电压。当电路没有形成通路时,不会存在电流,但断路电线上还是可能产生电压的。
  当人体触摸或电线接通,产生电势差,从而产生电流。相同的电势,不会产生电流。
  简单的说,此处的“带电”,是指人触摸后会不会触电。换句话说,是零线上有没有电压。
  (电势,可以类比于水势理解。一个高一个低 ,就会形成电势差,电(水)就会从上面流到下面,形成了电压)
  上文说了那么多,其实答案已经出来了。
  在解释之前,先告诉大家答案——零线不带电。但是不带电是有条件的,必须同时满足以下两个条件:
  电路不工作,即电路中没有用电器用电,插座上的所有插头都是拔下状态。
  电路无故障。
  在这种情况下,首先电路中没有用电器工作,所以火线与零线无接触。且零线没有故障,即进行了完整的接地。
  因此,当人站在地上触摸零线时,零线-人-大地,形成了通路,但是大地和零线的电视相同,无法产生电势差,没有电压。
