无线充电器评测_无线快充评测_车载无线充电器评测
电池充电/放电
155人已加入
        如今在沿海或一线城市智能化越来越普及,出门不管是上班、旅游、购物、上街都不带卡,不带现金,只需带个手机,如果手机没电将会是件非常恼人的事。
  无线充电器评测
  以电小二W7100型号无线充电器评测,电小二W7100整体由两大部分组合而成,分别为无线充电发射器和无线充电接收器。其中充电发射器由随机附带的12V适配器来提供电力,然后经由无线电波的方式来向接收器转移电能,最终接收器将能量传输至手机内部,就可以实现方便的无线充电操作。
  本次我们评测的电小二W7100无线充电器内部的接收器是专门为三星Galaxy Note 2手机打造的,在移动电源领域,电小二旗下的产品有着过硬的品质和良好的性能表现。为了适应整个市场的快速发展,以及为那些想要体验无线充电的消费者带来出色的体验,电小二适时的推出了这款真正意义上的第三方无线充电产品。下面让我们来看看电小二W7100无线充电器的接收端,也就是安装在三星Galaxy Note 2手机背壳和电池之间的接收器。为了更好的配合内部空间较为狭小的Note 2,电小二W7100无线充电器的接收端使用了超薄的外观设计,以实现更加出色的兼容能力。
  电小二W7100无线充电器接收端内部由接收线圈和适配电路两部分组合而成,在右侧的两个金属触点用来连接Note 2手机内部电池侧边的无线充电接口,安装方法如上图所示,安装非常方便。在放置好无线接收器,并且让其两个金属触点与Note 2手机内部的无线充电模块触点相对应之后,再安装好背壳就完成了无线接收器的安装。需要注意的是,由于电小二W7100无线充电器的接收端两边没有任何固定设计,所以在安装时最好将手机平房在桌面上,以避免金属触点偏移的情况。
  可以看出,在安装好无线充电接受模块后,三星Galaxy Note 2的音量键部分出现了一个细小的缝隙,虽然电小二W7100的接受模块使用了超薄的设计,但是Note 2手机的背部空间设计非常紧凑,在安装之后还是会出现一定的缝隙,但是对于那些配备手机保护壳的用户们来说,在日常使用时还是完全感觉不到任何不便的。
  最后再来让我们看看电小二W7100无线充电器对手机的实际充电速度。具体测试方法为:当手机提示电量不足时,放上无线充电底座开始对其进行无线充电,然后每隔特定的时间来计算其已经充满的电量值。
  在使用无线充电状态下连续充电约三个小时之后,电小二W7100无线充电器为三星Galaxy Note 2一共充进了21%的电量。
无线充电
  产品特点:1.无线充电模式设计;2.操作简单,易于安装;3.充电时发热量小;4.底座带USB输出接口。
  产品不足:充电速度较慢,效率不高。
  无线快充评测
  现在越来越多的手机都支持无线充电功能,无线充电不仅方便了我们给手机充电,也减少了手机USB插拔的次数,一定程度上增加了USB数据接口的寿命,所以无线充电这必然成为将来手机充电发展的趋势。下面以三星立式无线快充进行评测。
  充电板的包装非常简单,为了方便容纳充电板,外包装也有点“立式”的感觉,从包装就可以开始了解充电板的功能了。
  充电板的正面非常简洁美观,中心靠上的位置是三星的logo,靠下的位置则是FASTCHARGE字样,表明充电板支持快速充电底座正面的中心是一颗充电提示灯,可以提示充电的状态。
  充电板底座的后方只有一个micro USB接口,用来通过充电线连接插头给充电板供电。充电板的后座则是一个很带感的风扇散热口,细细观察你就会发现,风扇口并不是简单地在后壳上开口,两个口间隔的地方是有一定弧度的,这细节处理方面还是挺有心的。
  底座的底面也是防滑的材质,算是对充电板和手机的最基本的保护。中间是一些规格参数和生产制造的信息。
  这里使用的手机是Galaxy S6 edge+,配备3000毫安的大电池,支持快充;使用的充电头和充电线都是Galaxy S6 edge+的原装标配。测试数据结果:充电时手机是竖着放的,实测从2%充到100%需要150分钟,但是这次充电时间测试的过程是按照正常的使用习惯来进行的,会造成一定的电量损耗,所以在不操作的情况下从0%~100%大概需要的时间比150分钟应该还要短很多。
  充电曲线图,通过该图我们可以看到无线充电板在每个阶段的充电速度是比较均匀的。可见,三星立式无线充电板的充电效率还是挺高的,只比有线充电多出40分钟左右的样子,在方便时充电体验和无线连接的前提下这样的效率还是值得肯定的!正常充电的时候不管是手机还是充电板的发热都并不严重,手机只有一点温温的感觉,而充电板感觉就像没发热一样,可能这得益于立式充电板的背后悬空再加上内置的风扇,所以散热效果非常好。
  车载无线充电器评测
  无线充电技术应用越来越广泛,车载无线充电器也同样打开了市场,目前已有很多车辆自带无线技术充电板,比如凯迪拉克、JEEP等。而部分没有的可以自己加装,价格便宜,安装简易。下面以Raphon车载无线充电器进行评测。Raphon是一款通用的车载手机无线充电技术品牌,支持诺基亚、谷歌Nexus 4 HTC 8X(国际版)等自身支持Qi标准的手机(机身内置无线充电感应线圈)。
  Raphon产品包括支架配件、充电吸盘、5S手机配送外壳、点烟器供电电源线及使用说明。吸盘内部带有多线圈设计,背部有可拆卸式滑块设计及散热孔。关于魔术贴的粘性是否会随着使用时间的长久而效果会减弱,我们早期也做过实测,一般做工较好的魔术贴在使用一段时间后,用清水清洗晾干后即可恢复正常。Raphon便是如此,只不过因为其产品内部带有线圈,所以不方便直接冲洗,这里建议车主直接用湿布擦拭干净即可。
  另外,配合这款无线充电设备的还有配送的5S手机外壳。Raphon手机外壳已有电源接口,并且扬声器出口和插耳机的位置都是经过了设计,尽管外壳下部会有点厚,但是不会影响耳机的插入。手机壳内部有线圈构造,用于与设备之间形成共振,实现电能高效传输。
  输出功率为5V 600mA,而5S原装设备的输出为5V 1A,以此来看,用无线充电设备来充电会比用有线充电要慢。
  手机放到无线充电板上后会立即给出正在充电的提示。不过就充电时间来看,因为点烟器的电源输出始终没有家用电源接口稳定,所以借用车载无线充电设备充电时间会比较长,效率也不是很高。
  可以肯定的是,随着无线充电技术的进步,手机充电时省去经常插拔线缆的麻烦,无线充电设备的普及是指日可待。
