灯的控制装置第 1部分:一般要求和安全要求
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1659KB | 2017-08-25
lifeng513513
分享资料个
led灯具标准
  3.1 灯的控制装it lamp controlgear 连接在电源和一支或若干支灯之间用来变换电源电压、限制灯的电流至规定值,提供启动电压和预热电流,防止冷启动,校正功率因数或降低无线电干扰的一个或若干个部件。 3.1.1 内装式灯的控制装里 built-in lamp controlgear 一般设计安装在灯具、接线盒、外壳或类似设备之内的灯的控制装置,在未采取特殊的保护措施时,这种装置不应安装在灯具之外。路灯杆基座内安装控制装置的隔间可视为是一外壳。 3.1.2 独立式灯的控制装里 independent lamp controlgear 由一个或若干个部件构成,并能独立安装在灯具之外而不带任何辅助外壳,又具备符合其标志所示保护功能的灯的控制装置。这种装置可以是一装有具备符合其标志所示全部必要的保护功能的适用外壳的内装式灯的控制装置。 3.1.3 整体式灯的控制装I integral lamp controlgear 成为灯具的不可替换部件,并且不能从灯具上取下单独进行试验的灯的控制装置。 3.2 镇流器 ballast 连接在电源和一支或若干支放电灯之间,利用电感、电容或电感与电容的组合将灯的电流限制在规定值的一种装置。 镇流器还可以包括电源电压的转换装置,以及有助于提供启动电压和预热电流的装置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
