6n137工作原理_el6n137
电子常识
2593人已加入
        6N137光耦合器是用于单通道的高速光耦合器,具有温度、电流和电压补偿功能,高的输入输出隔离。具有可单向传递信息、通频带宽、寄生反馈小、消噪能力强、抗电磁干扰性能好等特点,因而无论在数字电路还是在模拟电路中均得到了越来越广泛的应用,并且还具有有体积小、耦合密切、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等特点。
     6n137作用
  A、在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用它却很容易实现,所以6n137具有电隔离作用。
  B、用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
  C、构成各种逻辑电路,由于其抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
  D、应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
  E、应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
  所以,6n137具有抗干扰、电隔离、信号放大等重要作用。
6n137
6n137工作原理
由信号阴阳两级输入,发光二极管发光,经片内光通道传到光敏二极管,反向偏置的光敏管光照后导通,经电流-电压转换后送到与门的一个输入端,与门的另一个输入为使能端,当使能端为高时与门输出高电平,经输出三极管反向后光电隔离器输出低电平。当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低时,输出高电平,但这个逻辑高是集电极开路的,可针对接收电路加上拉电阻或电压调整电路。
光耦el6n137
  el6n137是亿光(EVERLIGHT)电子的一种芯片6n137,亿光电子创立于1983年,地址:***新北市树林区中华路6-8号,以超过三十三年以上于LED产业的深厚实力,整合专业研发、业务及市场团队,以客户需求为导向,就其各种不同的应用提供完整全方位的解决方案。公司官网:www.everlight.com。
        关于亿光6n137的参数与电路。
        绝对最大额定值(Ta = 25℃)。:
6n137
  电气特性(Ta= 40至85°C除非另有说明):
6n137
  典型的电光特性曲线:
6n137
  测试电路的共模瞬态抗扰度:
6n137
  对于el2611家庭高CMR推荐驱动电路:
  6n137
