ds1302晶振不起振_ds1302晶振电路图
电子常识
2584人已加入
  实时时钟电路DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768kHz晶振。DS1302是一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.0V~5.5V。
      DS1302时钟芯片
  DS1302的引脚排列如图:
DS1302
         引脚的功能如下:
  X1,X2——32768Hz晶振引脚端;
  RST——复位端;
  I/O——数据输入/输出端;
  SCLK——串行时钟端;
  GND——地;
  VCC2,VCC1——主电源与后备电源引脚端。
  DS1302功能
  DS1302时钟芯片内主要包括移位寄存器、控制逻辑电路、振荡器、实时时钟电路以及用于高速暂存的31字节RAM。DS1302与单片机系统的数据传送依靠RST,I/O,SCLK三根端线即可完成。其工作过程可概括为:首先系统RST引脚驱动至高电平,然后在作用于SCLK时钟脉冲的作用下,通过I/O引脚向DS1302输入地址/命令字节,随后再在SCLK时钟脉冲的配合下,从I/O引脚写入或读出相应的数据字节。因此,其与单片机之间的数据传送是十分容易实现的。
DS1302
  DS1302晶振
  DS1302时钟的产生基于外接的晶体振荡器,振荡器的频率为32.768Hz。DS1302引脚X1、X2接晶振引脚端,DS1302内置电容的,外部接电容的话可以增加时间的准确度。那么为什么有DS1302晶振不起振的情况呢?
 DS1302晶振不起振分析
  ①由于DS1302在芯片本身已经集成了6pF的电容,所以,为了获得稳定可靠的时钟,必须选用具有6pF负载电容的晶振。即使在使用中选用了符合32768Hz的晶振,但如果该晶振的负载电容与DS1302提供的6pF不一致时,就会影响晶振的起振或导致振荡频率的偏移,实现不了功能。
  ②用示波器检测DS1302的晶振振荡频率,查看晶振的好坏。
  ③查看程序,因为DS1302芯片需要程序中启动晶振,有个CH位,是设置晶振开关的,软件把CH置0就可以了。
 ds1302晶振电路图
DS1302
