太阳能电池板是利用太阳光伏发电的绿色能源,是可再生能源。太阳能电池板是当今世界各国优先发展的能源产品;是解决无电地区生活用电的良好出路。太阳能充电控制器是防止蓄电池过充电和过放电、延长蓄电池使用寿命的装置。它的保护模式一般体现在哪几面,在这里我司技术部给大家简单的分析下。
具有以下四种充放电保护模式:
一、浮充模式:当蓄电池均充完后,蓄电池也被静置一段时间,使其端电压自然下落,当下落至“维护电压”点时,就进入浮充状态,目前均采用PWM(既脉宽调制)方式,类似于“涓流充电”,蓄电池电压少一点就充上点,一股一股地来,以免电池温度持续升高,这对蓄电池来说是很有好处的。
二、过放保护模式:当蓄电池放电不能低于这个值,需要注意的是,为了安全起见,一般将12V电池过放保护点电压人为加上0.3v作为温度补偿或控制电路的零点漂移校正,这样12V电池的过放保护点电压即为:11.10v,那么24V系统的过放保护点电压就为22.20V 。目前很多生产充放电控制器的厂家都采用22.2v(24v系统)标准。
三、直充保护模式:直充也叫急充,属于快速充电,是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电。
四、均充保护模式:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”,所以为了要将把这些别分子拉回来,全部的电池端电压都要均匀一致。如果是配备一块或两块蓄电池的小型系统来说,均充的意义可有可无。所以,太阳能路灯控制器一般都不需要设均充,只有两个阶段
