三番五次三级管
入木三分来谈谈
张飞老师带你答疑解惑
问题一
问题1:关于推挽输出驱动电路中,三极管的EB端所能承受最大反向电压Veb=6V(NPN),在切换的时候,当驱动信号为低电平,栅极电压12V在放电时,压降大于6V,不是就烧坏管子了吗?
解答:这个要从过程分析,PWM上升沿和下降沿都是需要时间的,而be之间的二极管具有0.7V压降钳位功能。正常工作期间,驱动PWM从0升到12V过程中,N管只要大于0.7V就能开通,射极跟随,而P管由于0.7V的负压而完全截止;当驱动PWM从12V降到0V过程中,P管的压降达到0.7V时开始导通,e极跟随b极电压降低而降低,而N管be间一直是0.7V的负压完全截止,不会超过6V,所以是安全的。
问题二
关于下图过压保护电路(部分电路)的理解?
解答:假设正常输出电压为12V,当输出过压时,稳压管有电流流过,三极管导通,输出低电平去关断PWM信号。其中,过压的阈值主要由稳压二极管决定,稳压二极管一般要通过2mA才能实现稳压,通过改变稳压二极管实现大范围调整;R20和R21实现电阻分压,在一定范围内能影响过压阈值的大小,R20的另一作用就是限流;电容C9的目的一方面是为了吸收尖峰电压,另一方面能起到稳定电压作用,还起到一定的延时作用
问题三
当三极管工作在开关状态,上拉电阻、下拉电阻的目的?
解答:
1.防止出现高阻态,影响电路正常工作,出现安全事故;
2.为三极管极间电容提供放电回路;
3.为静电、雷电提供泄放回路,保护器件;
根据工程经验,一般取2K为宜。
问题四
如图4所示,怎么用单片机小信号控制大信号?
解答:由于Q1接的是50V大电压,若要直接控制它,需要驱动电压也很高,单片机无法做到。所以可以换个角度,在Q1控制端加一个开关,相当于大电阻,当开关断开,R趋于无穷,则驱动端电压为50V,Q1断开;当前面开关闭合,则电阻近似为0,Q1能导通,这样就能实现电路功能,所以前面开关用一个NPN就可以实现。其中R3电阻用于限流作用。
问题五
关于稳压二极管,没有达到稳压值(比如5.6V),是不是没有电流流过?
解答:
关于这些半导体器件,都存在一个漏电流,但由于漏电流很小,可忽略不计,认为没有电流流过。现在分析图5电路:
图中C1为自举电容,该电路目的是为了30V输入先经过R1给C1充电,充至12V再对后面电路供电。这里就是利用稳压二极管的特点,没有达到11V电压,是没有电流流过。但这个电路仅适合理论分析,因为三极管工作在放大状态,CE间压降大(差不多12V压降),损耗很大。还有关于图中的R3电阻,这里可不加。
