大学校园路灯照明系统的设计探讨_祝洪波
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:897KB | 2017-09-03
Crazyagain
分享资料个
大学路灯的控制系统
校区面积大,有山有水,分有不同的功能区域,环境既优美又复 杂。大学校园有教学工作区、学生和教职工的居住区、食堂、生活超 市和运动场所等较为完备的设施。所以在设计大学的室外路灯照明时 需要考虑的方面非常多,室外灯光建设不仅要体现艺术性还要注重其 功能性。学校作为城市一个很重要的照明用电组成部分,既要保证合 适照度、保证学生身心健康,又要求节约电能,提倡绿色照明环境。 施工的先后顺序也是设计时考虑因素之一。另外还要考虑到此次设计 的系统同下次将要建设的系统之间良好衔接,从而为使不同阶段建设 的路灯协调一致,最终形成一个统一的整体。 对大范围、复杂环境的路灯设计考虑的因素非常多。需要认真调 研和思考,同时还要多方面听取意见,进行讨论,按照多方面的要求 统一协调,综合考虑。同时还要多到现场,灯位确定首先要看现场, 了解现场情况后在地形图上标出初步的点位,画出草图,经过讨论之 后出正式图。施工前再按正式图到现场逐步确定具体灯位,根据情况 适当调整后在灯位上钉上小木桩落实准确位置,根据实际发生的情况 解决具体施工问题。 一、光源类型的选择 校园室外路灯照明系统所采用光源的主要类型有:白炽灯、高压 汞灯、高压钠灯、节能灯(紧凑型荧光灯)等。 白炽灯色温柔和,显色性好,价格便宜、使用方便;且不需要镇 流器与之匹配,具有灯泡瓦数可以随意更换的特点。故在校园部分幽 静的地方可考虑选择白炽灯。 节能灯发光效率高,在不需要调光的地方节能灯在节能方面比白 炽灯具有明显的优势。 高压钠灯与高压汞灯都具有发光效能高、使用寿命长的特点, 室外路灯照明中应用最为普遍。但高压钠灯优点更突出,寿命更长, 光效更高,透雾性能强,满足对道路照明节能的要求,也减轻了日常 路灯设施的维护量。虽然高压钠灯具有显色性较差的缺点,但对于道 路照明其不是主要评价指标。鉴于上述各种光源的特点,综合比较衡 量,在校园主干道路照明中宜优先选用高压钠灯。
评论(0)
发评论
下载排行榜
