32路同步数据PCIe高速采集系统设计分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.26 MB | 2017-09-05
分享资料个
       坤驰科技的32路同步数据采集系统可以完成32路数据的同步采集、存储以及实时信号处理等功能,适用于实验室振动状态在线检测、噪声检测、温度试验、环境试验、雷管引爆延迟时间检测等应用。
  数据采集系统在FIFO模式下数据的传输存储速度主要受限于PCIE接口的传输速度与磁盘的写入速度。本系统数据采集卡采用PCIex1Gen2.0接口,数据传输速度可达160MB/s。采集卡为16bit,采样率最高为10MS/s,这时单个采集卡在FIFO模式下需传输的数据量为:16bit/2*10MS/s*8=160MB/s
  恰好达到PCIe接口的极限速度。采集到的信号在写入磁盘时总的数据量为:160MB/s*4=640MB/s
  写入速度超过单个固态硬盘的写入速度,但使用RAID0阵列时,则可以满足写入的需求。
32路同步数据PCIe 高速采集系统设计分析
评论(0)
发评论
下载排行榜
