CAGETM (Computer Aided Gear Engineering)是由 Gleason 公司针对锥齿轮和准双曲面齿轮开发的一款设计分析软件。除了提供锥齿轮和准双曲面齿轮设计和分析之外,CAGE 还生成 Gleason齿轮加工机床和刀片磨床数据。MASTA 的 CAGE link 提供了如下功能: 在 MASTA 中运行 CAGE 的锥齿轮/准双曲面齿轮设计计算,生成 Gleason 尺寸参数表 在 MASTA 中加载和保存锥齿轮/准双曲面齿轮设计从/到 Gleason 专用分析文件(.spa) 在 MASTA 和 CAGE 之间无缝传输设计数据,不需要手动传输文件,就像两个软件是同一个系统一样 在 MASTA 中进行锥齿轮/准双曲面齿轮强度校核,使用的几何系数由 CAGE 的几何计算得到 在 MASTA 中运行系统变形计算,得到锥齿轮/准双曲面齿轮的错位量,然后导出/传输这些错位量到 CAGE 中进行 TCA 和 LTCA 计算 从 CAGE 导入或传输包含了机床调整参数的.spa 文件到 MASTA,从而在 MASTA 中运行CAGE 的 TCA 和/或 LTCA 计算,使用计算得到的 TE 在 MASTA 中运行齿轮啸叫
