随着数据通信速度的不断提升,以及移动设备电路密度的不断增加,通道与通道的间距变得越来越小,通道
上的串行数据速率增加到非常高的水平。更高的比特率和通道间隔的缩小,导致串行数据信号之间的串扰失
真增加。因此,串扰成为需要诊断和量化分析的一个重要问题。在如此高的串行数据速率下,集成电路的电
源也越来越容易受到串扰的影响。来自串行数据信号和开关电源的同步开关噪声(SSN)和地弹能造成电源
扰动,使其驱动的数据通道产生噪声和抖动形式的失真。
诊断和表征串扰并不是新出现的需求,但在数字通信系统中,测量串扰的传统方法一直依赖于选择性地禁用
某些通道,同时启用另一些通道。这必然要求系统在特殊的测试模式下工作,同时测量系统中的串扰效应,
这意味着测量是在异常条件下进行。更糟的是,有些系统甚至无法运行所需的特殊模式。
是德科技开发的串扰分析应用软件可以协助诊断和量化分析串扰,无需被测系统在任何特殊测试模式下工作。
此应用软件通过构建多个被测信号之间串扰机制的优化模型来工作。例如,用户可以同时采集运行中系统的
四个信号,然后配置该应用软件来计算它们之间的最优串扰模型。一旦得出模型之后,即可显示包含和不包
含干扰源串扰的各个受扰信号。通过这种方式,可对包含和不包含串扰的受扰信号进行噪声、抖动和眼图测量,
来量化分析每个干扰源对这些测量值的
