电视时常出现的杂波、噪声以及图像跳动等问题的解决方法
未知 2017-09-08 17:02:17 0评
tag: 电视
资料大小:0.1 MB
所需积分:0
下载次数:0
目前,电视机可以说是家庭中最普及的家用电器之一。但是,不少家庭在收看电视节目时,往往因为不能辨别是电视机有问题还是电视台发射的信号有问题而去盲目的调整电视机的设置,结果是越调效果越差,甚至影响到电视机的使用寿命。那么,怎样才能区分电视台与电视机的故障呢?
     1、观看经微波送的节目时,有时会出现一片杂波。这种杂波往往过几秒钟就会自动消失,图像声音又好起来。这种情况是由于微波信号中断所造成的。
     2、在收看电视录像节目时,画面中有时会出现一段或几段图像的水平同步失调,这是由于电视台在放映录像过程中,某一部分信号失去锁机产生的。
     3、当电视台播放电影时,时常会见到许多竖条的斑点,特别是旧影片更加明显。这是因为影片本身划痕造成的,既不是电视台的问题,也不是电视机的问题。
     4、收看舞台演出的实况转播时,电视荧屏上的杂波有时会增大,清晰度降低,彩电甚至失去色彩。这是由于摄像机所处的位置不同或舞台转播灯光较暗造成的节目信号质量较差,所以收看的效果也就差了。
     5、在观看体育实况转播时,常常发现画面亮度、对比度和色彩经常发生突变。这是由于实况转播中,几台摄像机摄取的景物亮度不一致,以及几台摄像机可能调节在不同的基准上,因而出现这类现象。
     6、有时画面切换,会产生图像跳动。这是由于电视台切换系统不健全或者实况转播车和中心没有锁机系统造成的。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
