各品牌型号的DVD故障检修方法及经验汇总
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
新科DVD售后服务技师实战经验汇总
[故障1]新科D2311、D2320型DVD机,不开机(红灯不熄)。
    此故障涉及面较宽,红灯亮说明电源待机5V输出正常(电源板上排插红线①脚为输出待机电压)。将①、②脚直接短接,使电源强行工作,测电压①、②、③、⑥脚为5v电压,④脚12V,⑤脚为7.5v,供电都正常,证明电源部分无故障。
     按遥控器上开机健,测主板到面板排线座①脚(RMC)有4.5v左右摆动电压,可判定键控板正常。
  测主板D012(BA033)3.3V三端稳压块正常,VD007(1N40021降压二极管输出端2.5V电压正常,试换晶振故障依旧。测解码块D2870、ROM存储器供电均未发现异常,查其外围器件也无故障。试代换ROM块后机器恢复正常。
    小结:该系列机器中ROM块故障率较高,可用下述方法快速判断:1.测VD007的2.5V输出电压正常。2.测ROM块D008⑩脚为3.3V正常,若②-⑧电压均为1.6V左右,此时可基本判定ROM块坏。此方法同样适合采用DHA106、DHB206和DHB606主板的新科系列DVD机。
     [故障2]新科SDP9530型移动DVD,播放大约5分钟后出现白屏。声音消失。
    故障时检查光头不聚焦、不进给,测N102(F7304)⑤、⑥脚为4.2V,⑦、⑧脚为5.5V,VD106(5V三端稳压器)输出端5V电压均正常,但VD107(3.3v三端稳压)输出仅2.5V(偏低且有明显发热现象),此3.3V为主电压供解码部分电源,试直接代换此块,故障依旧。在路测量VD107输出端对地电阻值仅有100n,说明有负载短路。经检测发现C417发热异常,此电容为N419存储器①脚供电滤波电解,仔细查看电容的正负极性装反,将其取下测量已无充放电现象(100Ω的阻值),用同容量新电容更换后试机,一切正常。
     [故障3]新科SDP-8830,不出仓。
   新科SDP-8830型DVD机采用吸人式机芯.容易出现冷机时能出仓,热机时不出仓故障。进仓到位时测XS003①脚电压为0v,③脚(出仓检测脚)为1.8v。将机芯手动出仓时测①脚4.6v,③脚为0v,正常时①与③在两种不同状态下电压应一样。③脚电压偏低,怀疑检测开关漏电,试换故障依旧。顺③脚线路查找,此脚与D2881第136脚通过R312电阻相连,将R312断开,测此电压仍为1.8V,判定D2881块内部有短路。此解码块为新科专用超越号解码芯片,市场上无法购买,仔细观察线路,XS003①脚与D2881-47脚直连,此块48脚与XS003③脚通过R311相连,但R311未装。后查找资料,并对比不同机器,发现当R311装上零欧电阻,R312不装时,为新科托盘式机器,如DVP8300、DVP311、DVP312,反之为DVP8830机,试将R311装上试机,可出仓。且电压上升到4.6V。
  小结:若要更换D2881解码块,尾数要一致f如:D2881-9NS,D2881-CRS3)等。
     [故障4]新科DVP311型DVD机,放入DVD片一切正常.读VCD时。先快速转几下.后飞转且飞转时激光头发出耀眼的红光,半分钟后显示无碟。
  该机采用三洋SF-HD60型激光头,试更换激光头故障依旧,再换光头排线,仍不能读VCD碟片,确定故障在主板上。该机采用伺服、解码输出一’体板,且伺服RF处理、MPEG解码等功能都集成在超大规模集成电路内,放入VCD片测D3800-23脚VCD控制端瞬间有2.2~3.2V摆动电压.此时驱动管VD101(型号1G)b极有0~2.8V摆动电压,e极电压仅在O~1.8V摆动,查C极外接电感L6电阻值已达650Ω。换L6试机成功。
     [故障5]新科移动DVD-1710,能开机,但不能关机。
     开机放入碟片,图声一切正常,按关机键,红灯亮。但光头一直往后退,且不停,黑屏。分析关机后电源某部分仍在工作,此机通过外置交流适配器提供9V电压。关机时测驱动块BA5954FP⑧、⑨脚为8v,正常时关机状态下应为0V,顺线路查找该电压由N102(F7304)⑦、⑧脚直接供给,测N102的②脚(控制脚)电压为8v,将第②脚断开,电压仍为8v,测①脚与②脚电阻为lOΩ,此电路已短路,用同型号芯片代换后,开/关机一切正常。
     [故障6]新科19108型移动DVD,通电放入碟片,光头不进给、不聚焦、不循迹。约十几秒钟后有红光射出。
     分析伺服驱动电路有故障。测BA5888FP⑧、⑨脚5.5V供电正常,关仓时其28脚电压为3.2V,27脚、④脚无电压,测量BA5888FB27脚对地电阻已近0Ω,顺D3800-30脚到BA5888FB-27脚查找,并将此连线上的C64、CB134取下检测,发现CB134已短路.将其更换后BA5888-27脚恢复l.4V电压,整机工作正常。
  [故障7]新科DVD一8100PS。通电,待机红灯亮,按开机键,红灯熄灭,显示屏不亮。
     仔细观察灯丝已点亮,电视机画面上无任何反应,且除电源键外,键控、遥控都不起作用。开机,重新启动机器,观察到激光头进给、聚焦、循迹、激光强度都正常,手动放入碟片,光头能识别,但主轴飞转。初步断定电源板、键控板、RF处理、伺服都正常,故障范围应在解码电路。
     首先测供电电路D005(2PM33)输出脚为3.3V,VD213(2R)e极2.5V,R063正端3.3V、负端2.8V,N103(pQ05rtOll)②脚5v等供电都正常,由D101提供给D001-24脚复位脉冲电位4.5v也正常,触摸各集成块无明显升温现象,也没发现脱焊。按代换集成电路原则:一查外围元器件;二代换容易换的集成电路。测R391-R393排阻时,发现R393中有一只电阻已经变大到1OOΩ(原电阻为lOΩ),经代换后试机,机器恢复正常。
    小结:笔者的检修经验是,此类机器中三组电阻排中有任何一一个阻值变大到30Ω以上就会出现完全不开机,若阻值变为15~30Ω时,会出现有时不开机。此故障适用于新科DVD8320、DVD8700、DVD8300PS、DVD6868PS等机型。
  [故障8]新科DVP一311A,通电,待机红灯亮,按电源键不起作用。按遥控开机键也无反应。
     测D3(SC301)①脚5V供电正常,⑤脚(遥控)、⑦脚(键控)开,关机信号也有4.5V电压波动,但③脚输出开关机信号始终为0V,试换此块故障排除。
    该机开/关机控制过程如下:电源板提供6V待机电压加到D5,并由③脚输出5V电压供给D3①脚、接收头、键控,使热机处在待命状态时红灯亮。开机(由电源键、遥控键输入一个脉冲)电压分别经D3⑦、⑥脚,使D3③脚输出5V控制电压,D9、D23分别输出5V、3.3V、1.8V.另一路控制电源板5V使整机工作。
  [故障9]DVP-767(新款MP4型)。插上电源,自动开机。约十秒钟自动关机。按电源键不起作用。红灯亮。按遥控电源键能开机,十秒后自动断电。
    红灯亮且能瞬间开机,说明故障应在主板和键控板。待机测D3(SC301)①、⑤、⑦脚电压分别为5V、5V、1.5V,⑦脚待机为5V。将⑦脚断开,电压升至5v。⑦脚与D2(D3800)105脚相连,将XS004排线拔掉,⑦脚电压正常.怀疑电源按键漏电.将按键取下,用遥控开机.故障依旧。因线路上没有任何元器件,仔细观察装按键的小板为双面板,一面焊按键,另一面为接地板。将孔周围的铜箔划掉,试机,故障排除。
  [故障10]新科D2100、D2200型DVD机,纠错差。
     新科D2100、D2200、D858等型号的DVD机,采用的是三洋HD3型DVD激光头(新科公司内部称为231机芯),该批机器由于使用时间较长(大多为2004年左右产品),当出现纠错差、读碟慢等故障时,应首先检查其主轴电机是否正常,方法为:拆下机芯卸去卡住主轴电机轴的卡子,用手用力拨动电机轮,若运转不畅、有噪音,则基本判定电机性能不良,若无同型号电机代换,应急时可用市售专用清洗液对准电机底部的小孔,喷入适量的的清洗液,然后给电机外加5~12V电压,使其高速旋转以达到清洗的目的。此方法简单,但清洗不够彻底,若有动手能力,可小心拆开电机,将其转子缝中的杂质清除干净,再装机即可正常工作。
     若检查主轴电机正常.则多为激光头内部脏污所致。该型激光头,设计时对内部光学系统的保护不够,外部灰尘极易进入内部光学部分。由于激光头内部极为精密。建议不要对其拆解。对其内部的清洗,可自制简易特殊工具来进行:取一支1/4W普通色环电阻,一头弯折.在其上缠少许脱脂棉并拧好,然后将特制的棉球从激光头聚焦线圈下的塑料孔中探入.擦拭下方的透镜,注意用力一定要轻,避免划伤透镜。
     实践证明.在新科系列机型上采用的三洋HD3型激光头,质量非常稳定。当该类机型出现纠错差、读碟慢等故障时,大部分均是由于主轴电机或激光头本身脏污所致。
评论(0)
发评论
下载排行榜
