GPS 模块性能指标主要要有接收敏捷度、定位时间、位置精度、功耗、时间精度等。差别的 GPS 模块有一定的性能差别,在各项参数上都有差别,所以选择一款性能好的 GPS 模块,必需要根据 GPS 模块性能指标来看。模块开机定位时间在不同的启动模式下有很大差别。通常来说,冷启动时间是指模块内部没有保存任何有助于定位的数据的情况下,包括星历、时间等,通常标称在 1 分钟以内;温启动时间是指模块内部有较新的卫星星历(通常不超过 2 小时),但时间偏差很大,通常标称在 45 秒以内;热启动时间是指关机不超过二十分钟,而且 RTC 时间偏差很小时的情况。通常标称在 10 秒以内;重新捕获时间就好像汽车钻过了一个隧道,出隧道时重新捕获卫星。通常标称在 4 秒以内。要是 GPS 模块在定位后放的时间好久,或模块在定位后运输到几百公里以外的地方,这样模块内部有星历,但是这个星历是错误的或不具有参考意义的。在这些情况下,定位时间可能要几分钟乃至更久的时间。以是一样通常 GPS 模块出厂时要将模块内部的星历等数据清失,这样客户拿到模块后可以冷启动方法快速定位。
