ADI公司的iCoupler®产品提供了一种替代光耦合器的隔离
解决方案,具有出色的集成度、性能和功耗特性。一个
iCoupler隔离通道包括CMOS输入和输出电路与一个芯片级
变压器(见图1)。由于数字隔离器采用CMOS技术,因此在
系统级ESD(静电放电)、电涌电压、快速瞬变或其他过压
条件下,它们容易受到闩锁或ESD的破坏。
本应用笔记提供关于避免这些问题的指南。针对各种系统
级测试配置,本文举例说明了其可能影响性能的机制。针
对每个示例,本文都给出了推荐解决方案。
器件与系统
简单地说,器件是带互连线的单一集成装置,而系统则是
由多个互连器件构建而成的非集成装置。器件与系统几乎
在所有情况下都是泾渭分明。但是,器件测试与系统测试
之间的区别可能并不是那么明显。此外,器件的技术规格
可能并未直接说明它在系统级测试中的表现。ESD测试就
是一个很好的例子。
iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素
ESD、电涌、突波和快速瞬变事件是电气应用中的基本现
实。这些事件一般都含有高压、持续时间很短的尖峰,并
且直接或间接作用于器件。其产生原因是器件与各种实际
现象的交互,如人体接触、交流线路扰动、雷击或系统地
之间的共模电压差等。
为了确定器件在组装成系统之前以及组装过程中被人和自
动化组装设备处理的鲁棒性,器件级ESD测试最为有用。
然而,对于确定器件在系统内遭受系统级ESD事件的鲁棒
性,器件级ESD数据则不太有用。其原因有如下两方面:
• 系统级与器件级ESD测试的目的不同。器件级测试所应
对的情况通常是器件搬运和组装过程中会遇到的情况,
而系统级测试所应对的情况通常是系统运行中会遇到的
情况。
• 器件在系统级测试期间所承受的特定状况可能与它所在
的电路板/模块/系统设计密切相关。例如,系统与器件
地之间的长感性走线对器件造成的电压瞬变,实际上比
它对系统在测试点造成的电压瞬变可能更为严重
CMOS器件中的闩锁
寄生PNP和NPN晶体管是CMOS工艺的固有现象,这些晶
体管会配置为硅控整流器(SCR)。当此寄生SCR被触发时,
就会发生闩锁。该现象会导致VDD与地之间出现低电阻路
径,从而吸取大电流通过器件。这种过大的电流为电气过
应力(EOS)造成破坏提供了可能性。
闩锁可能引起不同程度的破坏,从器件完全损毁到参数性
能下降等。更为有害的是潜在故障,可能影响日后的系统
运行。《模拟对话》杂志刊载了一篇关于闩锁一般问题的
优秀论文,参见Analog Dialogue 35-05 (2001)“打赢对抗CMOS
开关闩锁的战争”。虽然该文主要讨论的是CMOS开关的问
题,但它也普遍适用于所有CMOS器件,包括数字隔离器
产品。
强烈建议所有应用都应使用陶瓷旁路电容,以使VDD与地
之间的电源噪声最小。选择0.01 µF至0.1 µF范围的电容值,
并尽量靠近器件放置。即使有充分的旁路,一些应用可能
仍然会发生闩锁问题。将一个200 Ω电阻与VDD串联也会有所
帮助。在5 V应用中,它可以将电源电流限制在25 mA,低于
闩锁触发电流。不过,根据所吸取电源电流的不同,此串
联电阻可能会将器件引脚的电源电压降至不可接受的水
平。当以高数据速率工作而需要高电源电流时,极有可能
出现这一问题。
导致闩锁的机制通常是过压状况超出器件的绝对最大额定
值(对大多数产品而言是大于7.0 V或小于–0.5 V)。一旦将器
件集成到系统中,过压来源往往不是很清楚。但只要了解
其机制,一般还是能找到解决之道。
IEC 61000-4-2 ESD测试
IEC 61000-4-2 ESD测试的框图如图3所示。本测试是在系统
机壳上的多个点施加ESD接触或空气放电,因此会有多种
机制可能引起闩锁问题,包括通过地线之一注入电流以及
系统机壳或印刷线路板走线中的ESD电流发生感性耦合
