别从两侧引出的,并且初级绕组多标有 220V 字样,次级绕组则标出额定电
压值,如 15V、24V、35V 等。再根据这些标记进行识别。E 空载电流的检测。
(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡
(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入 220V 交流市电时,万用表
所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的 10%~20%。一般
常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在 100mA 左右。如果超出太多,
则说明变压器有短路性故障。(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串
联一个 10/5W 的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,
用两表笔测出电阻 R 两端的电压降 U,然后用欧姆定律算出空载电流 I 空,
即 I 空=U/R。F 空载电压的检测。将电源变压器的初级接 220V 市电,用万用
表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合
要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中
心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G.一般小功率电源变压器允许温
升为 40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。H.检测
判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,
可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参
加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常
工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故
障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间
短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压
器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。
存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的 10%。当短路严
重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有
烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
电阻器的检测方法
首先针对固定电阻器的检测进行方法说明。在实际元器件检测的操作步
骤中先将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻
值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧
姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值
