推出支持AMD 加速器的编译指令加速科学工程应用的开发
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-14
分享资料个
意法半导体全资子公司、全球领先的独立高性能计算(HPC)编译器及开发工具供应商 Portland Group(PGI)宣布,PGI Accelerator Fortran、C 和 C++编译器将面向 AMD 加速处理器(APU)产品线以及 AMD 独立图形处理器(GPU)加速器产品线。PGI 将与 AMD 密切合作,扩大 PGI Accelerator 指令式编译器产品功能,直接生成 AMD GPU 加速器可运行代码,并生成异构 x64+GPU 可执行文件,自动启用 AMD APU 的 CPU 和 GPU 计算功能。
于 2009 年首次推出的 PGI Accelerator 编译器是业界首款兼容行业标准的 Fortran 和 C 编译器,能够自动将计算任务从 x64 主处理器程序移至 GPU 加速器。在 PGI Accelerator 编程模型中,并行程序员使用被称作指令的暗示语句标出适合加速的代码段,将代码从主 CPU 移至附加加速器。除了为编译器提供并行化处理机会外,编译器指令还可用于描述如何循环高效地映射到一个特定加速器和如何优化数据移送。这些指令使开发人员能够集中精力开发算法和应用功能,而计算任务移至加速器的具体工作交由编译器完成。使用编译器指令的主要好处是对源代码的修改能够累加和移植,从而可大幅提升应用性能。
Portland Group 总监 Douglas Miles 表示:“PGI Accelerator 编译器将让越来越多的 HPC 开发人员采用 AMD APU
和 GPU 编程方法,使用编译器指令加速科学工程应用的开发。通过与 AMD 合作,我们正在努力让主流 C 和 Fortran
开发人员更容易地使用异构编程,释放这些设备的性能。”
AMD 企业战略部公司副总裁 Terri Hall 表示:“我们期望与 PGI 合作,通过使用标准编译器指令,确保 AMD 处理器平台以及集成 APU 的计算性能被全部开发,这样的密切合作对扩大开发生态圈以及 AMD 平台市场机会十分重要。”
2012 年 6 月,PGI Accelerator 全系列产品支持由包括 PGI 在内多家 HPC 业相关企业共同开发的指令式加速器编程规范 OpenACC Application Programming Interface(API)1.0 版。
除 GPU 编译器外,PGI Accelerator 编译器还包括 PGI 的整套 x86 主机性能优化技术,其中包括 OpenMP 扩展、自动 SIMD 矢量化、自动并行处理、过程间分析、内联函数、存储器层次结构优化等。
PGI 预计于 2013 年中期推出初步支持 AMD 加速器的 PGI Accelerator 编译器,并于 2013 年底前推出正式版。推出支持AMD 加速器的编译指令加速科学工程应用的开发
评论(0)
发评论
下载排行榜
