InnoSwitch™3系列开关电源IC,可将电源损耗降低25%
开关电源
351人已加入
Power Integrations公司最近发布了InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC,在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。
InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。
目前InnoSwitch3 IC产品系列针对三种特定应用提供三种版本:
CE:外部电流。采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,从而提高设计灵活性。适合仅有单一输出电压的紧凑型充电器、适配器、物联网和楼宇自动化应用。
CP:恒定功率。适合USB功率传输(PD)、快速充电以及其他要求具有动态输出电压的应用。
EP:嵌入式电源。集成了该系列额定电压最高的MOSFET (725 V),可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用。
那么开关电源IC是如何达到高效性能转化的呢?
Power Inregrations产品总监 Shyam Dujari
Power Inregrations产品总监 Shyam Dujari表示,“在传统的反激式开关电源中,不可或缺的一个元件是光耦,用来进行初级电路和次级电路间的电信号传输。而FluxLink数字反馈技术首次省去了光耦,其原理是在两侧的芯片PIN脚上放置了线圈,采用了磁感耦合的方式进行信号传输。这样做不仅仅节省了光耦这一成本,其信号的传输效率也有提升,实现了极快的动态响应速度。此外,InnoSwitch 3还采用了CCM和准谐振开关的专利技术进一步提高了电源的转换效率。”
PI公司
这些最新的反激式开关电源IC采用Power Integrations创新的隔离式数字通信技术 —— FluxLink™,还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。这些特性可实现高效率、高精度和高可靠性的电源电路,并且无需光耦器。
据了解,InnoSwitch 3采用了InSOP-24封装,不仅可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧和次级侧的爬电距离和电气间隙可达到11.5mm,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强,可轻松满足中国5000米海拔(9.5mm电气间隙)的CQC要求。
Power Inregrations产品总监 Shyam Dujari表示:”与我们之前效率极高的InnoSwitch相比, Shyam Dujari的效率更胜一筹,可进一步将热量损耗降低25%,并可以设计出无散热片的紧凑型65W电源。“更好的散热有利于提高元器件的寿命和产品的可靠性。”
PI公司
InnoSwitch3 IC为反激式电源设计带来了最新、最先进的技术方案。与之前效率极高的InnoSwitch产品相比,这些新器件的效率更胜一筹,可进一步将损耗降低25%,在任何输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能。InnoSwitch3 IC方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源,且应用范围十分广泛。
另外,InnoSwitch3器件已通过CCC、UL和VDE安全认证,可安全地跨接于隔离带。InSOP™-24封装可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
