加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7004,该器件用高达 60V 的电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使该器件能够保持接通时间无限长。LTC7004 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,容易地驱动栅极电容很大的 MOSFET,非常适合高频开关和静态开关应用。
LTC7004 可用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极可以在 0V 至 60V (65V 绝对最大值) 的高压侧 N 沟道功率 MOSFET。LTC7004 在 3.5V 至 15V 驱动器偏置电源范围内运行,具可调欠压闭锁。当驱动 1000pF 负载时,很短的 13ns 上升和下降时间最大限度降低了开关损耗。其他特点包括可调接通转换率和可调过压闭锁。
LTC7004 采用 MSOP-10 封装,具有针对高压间隔配置的引脚。该器件有 3 种工作结温范围,扩展和工业级版本的范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的范围为 –40°C 至 150°C,军用级的范围为 –55°C 至 125°C。千片批量的起始价为每片 2.05 美元。如需更多信息,请登录
www.linear.com.cn/product/LTC7004。
性能概要: LTC7004
? 宽 VIN 工作范围:0V 至 60V (65V 绝对最大值)
? 内部充电泵提供 100% 占空比能力
? 1Ω 下拉、2.2Ω 上拉电阻实现很短的接通和断开时间
? 很短的 35ns 传播延迟
? 可调的接通转换率
? 3.5V 至 15V 栅极驱动器电源
? 可调驱动器电源 VCC 欠压闭锁
? 可调 VIN 过压闭锁
? CMOS 兼容输入
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
