1. 目的
本规范规定 PCB 设计指导原则,作为设计工程师实际工作中的指导与规范进行使用。
2. 适用范围
本规范适用于所有印制电路板简称 PCB(下文全以 PCB 代替印制电路板),规范主要约束设计常规要求、具体的软件操作、常见接口电路设计要求,
3. 术语
3.1 印制电路板:又称印刷电路板、印制线路板,简称印制板,常使用英文缩写
PCB(Printed circuit board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
3.2 原理图:电路原理图,用原理图设计工具绘制的、表达硬件电路中各种器件之间的连接关系的图。
3.3 网络表:简称网表,由原理图设计工具自动生成的、表达元器件电气连接关系的文本文件,一般包含元器件封装、网络列表和属性定义等组成部分。
3.4 布局:PCB 设计过程中,按照设计要求,把元器件放置到板上的过程。
3.5 布线:PCB 设计过程中,按照布线要求,把元器件的网络关系连接起来的过程。
3.6 覆铜:就是将 PCB 上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。
4. 程序
5.1 PCB 设计输入
5.1.1 确定设计类型和软件类型。
1) 设计类型主要分为:新板、改板、复制底片、抄板等。
2) 主流的设计软件包含:Altium Designer、Cadence Allegro。为保证设计的可靠性,在软件使用时需要明确软件的版本,同种软件不同版本之间不可混用)。
5.1.2 原理图:包括完整的原理图文件和网表,带有元器件编码的正式的 BOM 表。
5.1.3 元器件物理封装:对于封装库文件中没有的元器件物理封装,可以依据器件
的 Datasheet 或者实物,并指定原理图中管脚对应定义。在元器件物理封装设
计时,需要注意同种器件可能存在多种封装形式,需要与实际采购使用的器件
封装相对应
