500W单相逆变电源设计(很详细)
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1096KB | 2017-09-19
秋天飘零的落叶
分享资料个
注意:这个设计任务书跟给你的《500W纯正弦波逆变器的电路图》不一样,只是让你看看原理,借鉴分析一下。
  本系统提出一种高性能的直流-交流-升压-直流-交流数字式正弦逆变电源的设计方法,是一种低成本的逆变电源的基本原理及制作方法。针对某种移动设备的特定要求,研制了一种简单实用的车载正弦波逆变电源,采用 SPWM工作模式,以最简单的硬件配置和最通用的器件构成整个电路。采用SG3525A与AVR系列单片机PIC16F93作为控制器进行设计。SG3525A产生SPWM波进行前端的推挽升压控制,通过电压的负反馈,使得全桥逆变的输入电压保持稳定。
  实现把直流电源(12V)转换成交流电源(220V,50Hz),并对负载进行供电。达到的性能要求就是转换出稳定的工频电源,供给给汽车上的一些电器如车灯,音像等使用。
  1.1主电路原理
  1.1.1 直-交-直-交功率变换形式
  由于高频开关变换技术的成熟和廉价化。现在,逆变器的主要电路形式已经准变为直-交-直-交功率变换形式。即先将直流电转化为高频交流电,以利于减小变压器的体积;经过变压器的电压转换和隔离,从而获得到所需要的电压等级和隔离要求;由于输出要求是50Hz正弦交流电,需要将高频交流电转化为50Hz交流电,所以通常的方法是将高频交流电整流成直流电;再利用50Hz逆变技术将直流电转换为所需要的50Hz正弦交流电。直-交-直-交功率变换形式的原理框图如图:
500W单相逆变电源设计(很详细)
评论(1)
发评论
吉贝屿的海豚 2017-10-22
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
