多人同时用网,MU-MIMO是更好的选择
要说大学最让人怀念的,寝室生活必是其中之一。九月正是各大高校的开学季,无论是初次见面的小鲜肉,还是回炉多次的老腊肉,沟通感情都不如一起开黑一局来得快。然而,学校的网络总是不尽如人意,组团开黑不是卡顿就是掉线,在改变不了校园网网速的情况下,如何才能和小伙伴一起愉快地玩耍呢?关于校园网,你需要知道下面两个姿势。
正确挑选路由器
路由器的首选,当然是支持 802.11ac 协议的双频路由器。802.11ac 是一种无线网络标准,通过 5GHz 频段进行通信,理论上要至少提供 1Gbps 的带宽。所谓的千兆级路由,指的就是支持 802.11ac 标准下千兆级传输速率的路由器。而双频,指的是 2.4GHz 和 5GHz 两种信号频段,2.4GHz 与 5GHz 各有优势,前者传输距离长,信号的覆盖范围广,穿透能力好;后者带宽更高,用户少,信号不易受干扰。
不过值得注意的是,同样是 2.4GHz/5GHz 双频路由器,不同型号之间的速率也有不小的区别,以 2.4GHz 频段为例,有的最高速率仅为 300Mbps,而另一款则能达到 450Mbps,在预算充足的条件下,当然选择后者体验更优。然而为什么同样运行在 2.4GHz 频段,网络的速率会有区别呢?这是由于路由器支持的 MIMO(多输入多输出)的不同导致的,比如 2x2MIMO 和 3x3MIMO。
而对于多人同时用网,MU-MIMO(多用户多输入多输出)是更好的选择,它是相对于 SU-MIMO(单用户多输入多输出)的概念,与后者相比,它能将数据传输效率提升 3 倍,在 MU-MIMO 下,数据从低效率的“排队,顺序通过”方式,变成高效率的“齐头并进”,多人用网时体验得到明显提升。
正确挑选手机
有了可靠的路由器还不足以带来卓越的上网体验,好马还要配好鞍,手机作为 Wi-Fi 信号接收端,才是最终影响上网体验的关键。一台支持 2x2(双通路) 802.11ac Wi-Fi 的手机或许是你的选择。
支持 2x2 Wi-Fi 的终端拥有两根天线而非一根,因此能提供更强的穿透能力和更广的覆盖。其优势在房间众多的寝室楼里尤为明显,能让你享受到几乎不卡顿的视频、更快速的下载和卓越的连接体验。此外,2x2 Wi-Fi 技术也支持 MU-MIMO(多用户多输入/多输出),通过在拥挤的网络中同时服务多台终端提升性能。
手机中的 2x2 Wi-Fi 是通过差异化的 LTE/Wi-Fi  天线共享技术实现的,通过分集天线面向 2.4GHz Wi-Fi 和 LTE 中高频段,当 LTE 链接无效时即可被 Wi-Fi 使用,从而减少额外的 Wi-Fi 天线需求。
目前,支持 2x2 11ac Wi-Fi 技术的手机有搭载骁龙 800 系列和 660 移动平台的小米 6、一加 5 、nubia Z17、OPPO R11/R11 Plus、vivo Xplay6 等。
