首款裸眼3D手机ivvi K5拆解评测:做工用料主流偏上 2199元物有所值
3G行业新闻
13人已加入
  ivvi K5作为ivvi首款裸眼3D手机,不仅拥有出色的外观设计,同时硬件配置上也同样出色,配备5.5英寸裸眼3D屏幕,还有独立GPU,增强裸眼3D效果。ivvi K5裸眼3D手机做工究竟如何?今天我们就来对ivvi K5进行拆解。
  ivvi K5并不是采用金属机身设计,所以拆解也相对比较容易,后盖四通过双面胶和机身粘合,使用拨片就可以分离。ivvi K5后盖采用类似荣耀8的涟漪反光效果,使用塑料材质,带来更轻的机身,而且非常美观。
  后盖分离后可以看到有一条排线连接机身和后盖,这个排线是手机后盖上指纹识别的排线。
  裸眼3D手机
  ivvi K5主板上排线接口都有使用金属片固定,这种设计可以防止排线松脱,小小的设计为手机的稳定性带来保障。
  裸眼3D手机
  ivvi K5采用背面指纹识别,可以看到手机后盖上的指纹识别元件。
  裸眼3D手机
  ivvi K5后盖覆盖有散热膜 ,散热膜可以将电池以及主板的热量往外带走,帮助手机散热。
  裸眼3D手机
  ivvi K5机身里面还有一个中框固定,这样可以增加手机的结构稳定性。
  裸眼3D手机
  中框上有一些白色的部分,这个是手机的天线,在中框的上部和下部都布有天线。
  裸眼3D手机
  手机的中框使用螺丝固定在机身上,而且使用了很多的螺丝,固定相当稳固。
  裸眼3D手机
  拆除了螺丝后就可以将手机的中框分离,中框同样使用塑料材质。
  裸眼3D手机
  中框背面主要是一些天线的触点,还有手机的外放喇叭。
  裸眼3D手机
  ivvi K5的外放喇叭和音腔安装在中框的下部,采用一体成型的外放音腔。
  裸眼3D手机
  将手机的中框拆除后可一看到手机的PCB,ivvi K5采用典型的大小PCB设计,也是目前比较成熟的手机设计方案。
  裸眼3D手机
  ivvi K5下方的小PCB主要是负责连接各种接口以及天线,所以设计也相对比较简单。
  裸眼3D手机
  ivvi K5采用3000mAh电池,能提供出色的续航表现。
  裸眼3D手机
  在手机主板的左上角有一颗芯片,这颗芯片是手机屏幕的触控芯片,负责手机屏幕的触摸控制。
  裸眼3D手机
  拆除了PCB后可以看到手机的金属框,这个金属框主要是用来承载屏幕、电池、PCB等等的部件。
  裸眼3D手机
  在手机金属框上可以看到有硅脂,这个是用来帮助手机的CPU散热,将CPU的热量带到手机的机身上。
  裸眼3D手机
  ivvi K5的PCB上覆盖有金属屏幕罩,可以防止芯片受到电磁干扰。
  裸眼3D手机
  PCB的背面是手机的CPU和运存芯片,还有手机的SIM卡插槽。
  裸眼3D手机
  ivvi K5正面拥有2颗摄像头,第一颗摄像头是负责拍照功能,另外一颗摄像头是负责手机的运行3D内容时眼球追踪系统使用。
  裸眼3D手机
  ivvi K5手机上一共拥有3颗摄像头,但前置的两个摄像头并不是双摄,而是眼球追踪系统需要一颗摄像头来辅助。
  ivvi K5使用联发科MT6750处理器,拥有8个A53核心,核心频率问哦1.5GHz,拥有出色的性能,同时ivvi K5配备独立的GPU,将3D显示的运算交给独立GPU,减轻处理器的负担。
  裸眼3D手机
  ivvi K5采用hynix的运存+闪存颗粒,拥有4GB的大运存以及64GB的机身储存。
  裸眼3D手机
  ivvi K5采用MT6176射频芯片,支持FDD和TDD的4G网络,支持双载波,提供各位高速的网络速度。
  裸眼3D手机
  sky 77643是一颗射频功率放大器,负责手机的信号的发射和接收,支持全网通网络。
  裸眼3D手机
  sky 77916同样是一颗射频放大芯片,由于手机支持双卡双待,所以需要另外一颗射频放大芯片。
  裸眼3D手机
  拆解全家福
  裸眼3D手机
  ivvi K5整体上做工相当出色,采用成熟的架构,让手机更为稳固,同时野加入了不少的散热设计,让手机拥有更好的散热效果。ivvi K5使用的都是主流品牌高质量的芯片,这也为手机的稳定性提供保障。ivvi K5作为ivvi的首款裸眼3D手机,做工用料达到了主流偏上的级别,2199元的售价也是物有所值。
