解答USB Type-C/PD 更多设计与应用问题
1.2w人已加入
权威解答:USB Type-C/PD 常见问题继续接力!在上次推出权威解答:USB Type-C/PD 常见问题(二)后,您是否有全面认识赛普拉斯 EZ-PD CCGx 产品?接下来我们将为您更加深入介绍USB Type-C 线缆与 EMCA,助您解决更多设计与应用的现实问题!
EMCA是什么?什么情况下需要使用EMCA?
EMCA 全称为 Electronically Marked Cable Assembly,即电子标记线缆。EMCA集成了电子设备以提供方法去确定电缆的特性,如载流能力、性能和供应商识别(USB Type-C电缆 ID功能)。
出现以下情况时,USB Type-C 线缆需要电子标记 (或USB Type-C 控制器):
•   USB Type-C 线缆电流需要超过3A
•  USB Type-C 线缆为全功能线缆,则需要USB 3.1 Gen1 或 USB 3.1 Gen2 信号
VCONN_SWAP指的是什么?什么情况下需要使用它?
EMCA 需要使用 VCONN 向线缆内部的标记电子元件供电。VCONN_SWAP 消息用于请求 EMCA 线缆的 VCONN 信号交换。此外,VCONN_SWAP也可能由 Port Partner 发送。一旦主机和设备通过USB Type-C 端口建立了连接,如果主机 USB Type-C 插座中的CC1或者CC2信号不用于CC通讯,则将被重新调整为 VCONN。
同时,主机可以通过 VCONN 引脚为线缆和配件供电。首先,具备 USB-PD通信功能的 DFP 下行端口检测EMCA 线缆,并向 VCONN 使能电源。 DFP 端的电池放电到无法向 VCONN 发送信号的状态时,DFP便会启动 VCONN_SWAP
Type-C 线缆可以传输哪些数据?
全功能的 USB Type-C 线缆可以在标准模式下传输 USB 2.0、USB 3.1 Gen1 和 USB 3.1 Gen2 数据。当端口进入备用模式时,全功能 USB Type-C 线缆也可以传输备用模式数据(例如 DisplayPort, HDMI 和 Thunderbolt 3)。
Type-C线缆能够承载的最大功率是多少?
USB Type-C 线缆的功率根据其当前的承载能力而定。USBType-C 线缆最多可承载 5A 电流,只有 EMCA 线缆可支持 3A 以上的电流。
能否设计一种承载功率比 Type-C 和 PD 规格更高的 Type-C线缆?
可以。但此类非标准设计需要由设计厂商决定是否合乎资格USB Type-C 连接器能够承载的功率高达 100 W (20 V,5 A) 。因此,USB Type-C 和 USB-PD 标准线缆只能承载高达 100 W (20 V,5 A) 的电源。USB-IF 组织并未制定 USB Type-C 端口 20 V 或 5 A 以上的电力传输规范,因此不推荐使用。
USBType-C 线缆需要多少个 EZ-PD™ CCG2 USB Type-C 控制器?
USB Type-C 无源线缆需要在线缆的一端配置一个带有电子标记的IC。在线缆两端具有不同功能的 USB Type-C 有源线缆需要在线缆两端各配置一个带有电子标记的 IC。下行端口 (DFP) 将发出线缆查询指令,以了解线缆两端能支持的功能。
欲了解更多详细信息,请参阅 AN95615 —使用 EZ-PD™ CCG2 进行 USB 3.1 Type-C 线缆设计。
CCGx 是否支持电缆补偿?
支持。通过请求高于设备所需的电压,CCGx 可以支持电缆补偿,以帮助补偿线缆的 IR 压降。
把 CCG1 Type-C控制器转换成支持 Type-C 线缆应用的 CCG2 Type-C 控制器后,可以减少多少外部组件?
在基于单芯片 EZ-PD CCG1 的线缆解决方案中,我们需要 11 个电阻器、5 个电容器、2 个二极管和 2 个FET,而在基于单芯片 EZ-PDCCG2 的线缆设计中,我们只需要 1 个电阻器和 4 个电容器。
在基于双芯片 EZ-PD CCG1 的线缆解决方案(每个 Type-C 插头配有一个芯片)中,我们需要 22 个电阻器、10 个电容器和 4 个 FET,而对于基于双芯片 EZ-PD CCG2 的线缆设计,我们只需要 2 个电阻器和 6 个电容器。更多详细信息,请参阅下表。
                                       单芯线
外部组件
EZ-PD™ CCG1
EZ-PD™ CCG2
节省物料成本
电阻器
11 个
1 个
10 个
电容器
5 个
4 个
1 个
二极管
2 个
0 个
2 个
FET
2 个
0 个
2 个
合计
20 个
5 个
15 个
                                     双芯线
外部组件
EZ-PD™ CCG1
EZ-PD™ CCG2
节省物料成本
电阻器
22 个
2 个
20 个
电容器
10 个
6 个
4 个
FET
4 个
0 个
4 个
合计
36 个
8 个
28 个
如需使用 CCG2 进行 Type-C 型线缆设计,请参阅应用笔记 AN95615 —使用 EZ-PD™ CCG2 设计 USB 3.1 Type-C 型线缆。
