开发板配套软件包介绍之FP-SNS-ALLMEMS1
之前为大家介绍了BlueCoin开发板的配套软件包FP-AUD-SMARTMIC1,这里介绍另一个软件包FP-SNS-ALLMEMS1的使用及功能。
操作步骤
1 由于BlueCoin缺省内置的固件FP-AUD-SMARTMIC1,如果要使用FP-SNS-ALLMEMS1软件包,需要使用ST-Link来更新固件。但是,BlueCoin没有带ST-Link,又需要借助STM32-Nucleo板。
开发板
NoteNucleo板的CN2标注处,两个黑色的跳线帽都要取下来。
2 BlueCoin套件通过5pin的扁平排线连接到Nucleo板,注意对齐SWD接口的Pin 1。然后,分别用Mini-USBMicro-USB线连接Nucleo板和BlueCoin上。
3 IAR打开FP-SNS-ALLMEMS1软件包里面的ProjectsMultiApplicationsALLMEMS1EWARMSTM32F446RE-BlueCoinALLMEMS1_BC.eww工程,然后编译出来固件bin/hex。也支持SystemWorkbenchuVisiontoolchain编译相应的工程。
开发板
NoteIAR8.11.1编译会遇到问题,可能里面带的lib是低版本编译的,不兼容,后续会优化。遇到这种情况,可以拷贝ProjectsMultiApplicationsALLMEMS1BinarySTM32F446RE-BlueCoinALLMEMS1_BC.binProjectsMultiApplicationsALLMEMS1EWARMSTM32F446RE-BlueCoinSTM32F446RE-BlueCoinExe目录下。
4 运行ProjectsMultiApplicationsALLMEMS1EWARMSTM32F446RE-BlueCoinCleanALLMEMS1_IAR_BC.bat脚本,即可自动烧写固件。
5 烧写成功后,拔掉与Nucleo板的连接,然后重启BlueCoin板。正常开机后,在没有手机连接的情况下,上下左右四个方向的LED灯会闪烁。
6 手机下载安装BlueMS(前面有一篇文章专门介绍),然后打开蓝牙,点击开始扫描,选择扫描到的蓝牙设备,点击连接即可操作相关功能了。
开发板
主要功能
开发板
开发板
开发板
