1.当初研究初始阶段,1851系列压力校验仪电容式变送器身体里有一个可变电容的传感组件,称其为“δ”室。该传感器是一个完全封闭的组件。我们知道过程压力、差压通过隔离膜片和灌充液硅油传到传感膜片引起位移,当传感膜片和两电容极板之间的电容差由电子部件转换成(4~20)mA的两线制输出的电信号。这就是机理。
2.而我们知道电子放大电路由解调器、振荡器、振荡控制放大器、电流检测器、电流控制放大器、电流限制控制器、基准电压、稳压器等组成。通过它们对电容信号进行检测,从而控制振荡频率,再将其转换为电流输出,这么一个流程便可以驱动其工作。
二、压力校验仪传感器的组建测试
当压力校验仪传感器有故障时,一般我们不能在现场修理,只有更换。如果我们没有发现诸如隔离膜片损坏、漏油等现象,则对压力校验仪传感器组件可按下列步骤来检测:
1.小心地从插头座上拔出传感器组件引出线插座。
2.检查内部二极管电路的正、反向偏置:一个回路是红线与黄线,另一个回路是绿线与蓝线,其机理下图所示。
现在我们用万用表正极接红线,负极接黄线,其串联回路D1、D2、D5、D6、R4阻值之和应与测绿线与蓝线的串联回路D3、D4、D7、D8、R5的阻值之和接近或相等。
