前端hybrid开发介绍实例
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-22
分享资料个
  前端hybrid开发介绍实例
  某OTA-前端开发技术体系
  原生开发的优/缺点
  优点:
  用户体验极佳,渲染速度快于H5,动画效果绚丽等等
  直接可调用原生功能(通讯录、摄像头等等)
  可离线使用
  调试透明
  缺点:
  开发成本高
  兼容设备有限
  商店内容限制
  用户更新不能控制
  混合开发的优/缺点
  优点:
  从人员和时间成本上,学习成本低,开发效率高于原生开发
  兼容多个平台,ios/android/M站/微信/小程序
  控制用户更新,无需等待发包
  无商店内容限制
  可离线使用
  缺点:
  用户体验不如纯原生应用,没有绚丽的效果,渲染/响应速度慢,动画支持不好等等
  整体打包文件比较大
  调试稍繁琐
  需要定义私有协议调用原生功能(通讯录、摄像头等等)
  基于以上几点,我们制定了,
  首页+搜索列表是原生界面,活动专题页+产品详情+预订流程页+支付均为H5混合页面的技术体系
  源码托管及工作流
  基于github flow,适合每周二/四上线,上线完成Master合并到future分支。
  指引阅读:http://www.ruanyifeng.com/blog/2015/12/git-workflow.html
  本地服务跑起来
  node / nginx / iis 起一个资源站点服务,再起一个站点服务用于托管页面(如果资源没有单独域名就更方便了)
  数据模拟+数据绑定
  如果后台有数据了,直接调用即可。
  如果没有可以用http://www.easy-mock.com
  前端时间多前端绑定,后端人多后端绑定。去年用的ng1,现在在重构到vue2,切换无压力~
  测试环境
  git 提交代码到 gitlab服务器,gitlab发出hook钩子给 服务器jenkins,Jenkins接收信息,触发 前端构建
  hosts绑定 服务器IP,打开浏览器即可
  开发调试
  M站: hosts绑定本机,chrome模拟机,sourceMap调试
  app:charles/fiddler,手机指向电脑IP代理,开发走debug包,调试模式,打开safari 或者 chrome://inspect ,sourceMap调试
评论(0)
发评论
下载排行榜
