OSA光谱分析仪原理及操作
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.16 MB | 2017-09-24
分享资料个
  一、概述
  Thorlabs公司的光谱分析仪(OSA)是以波长为函数关系测量光源光功率的通用仪器。该仪器对于分析宽带光信号、 增益芯片的法布里-玻罗模式或长相干长度单模外谐振腔激光器而言是绰绰有余的。类似的OSA还有典型的基于光栅的单色仪。Thorlabs公司的OSA是一种傅里叶变换光谱分析仪(FT-OSA),采用以插/拔构造的扫描迈克尔逊干涉仪构建,如下图所示。这种构造可以实现带额外高精度波长计的全功能OSA设计。
  二、设计原理
  OSA203具有一个FC/PC型光纤输入端。它可以使用Ø50微米的单模或多模光纤。如需要求,我们也可以提供其它输入插头。该仪器设计用于测量连续波光源,不能工作在一些使用脉冲光源的应用之中。请联系技术支持讨论脉冲光源应用的解决方案。在准直输入信号后,光信号会被一个分束器分为两路光路。这两路光路的光程差在0到±40毫米之间变化。准直的光场在分束器会发生干涉。左图中显示的探测器部件记录干涉图样,一般称之为干涉图。这种干涉图是输入光谱的自相关波形。通过将该波形进行傅里叶变换后,就可以复现出光谱信号。最终得到的光谱具有高分辨率和很宽的波长覆盖范围,其中光谱分辨率与光延迟范围相关。其波长范围会被探测器和光学镀膜的带宽所限制。此外,我们系统包含了稳频HeNe参考激光器,因此其精度就得到了保障,该激光器可以提供高精度的光路长度变化测量,使系统可以实现连续的自校准。该过程保证了精度超越光栅型OSA的光学分析能力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
