产品技术特征:
1、ZK系列行车工业遥控器采用先进的超高频无线数字传输技术和人体工程学设计,具有智能化程度高、工作可靠和使用方便等特点,接收器可以室外露天安装使用。ZK-6F工业遥控器为标准6点(方向)控制无线遥控装置,主要适用于一般常规工况条件下6点及以下的各种单速起重设备,例如电动葫芦、单/双梁起重机、门式起重机、桥式起重机以及船舶起货机等类似控制功能的机电设备。尤其适用于有线控制的起重设备无线遥控改造。
2、ZK-6F工业遥控器采用了自主研发的“电源同步识别控制”新技术,首先实现了起重设备电源控制和急停功能的自动化。使操作在符合传统的有线控制操作习惯的基础上更加简便、更加安全可靠。接收器的电气接线方式与有线控制的的接线方式保持一致,便于用户对有线控制的行车起重设备进行无线遥控技术改造。
3、遥控发射器考虑到某些行业生产现场环境条件较差的特点,为了提高遥控系统的可靠性,发射器结构采用标准QA1A行车控制按钮结构形式,具有机械结构强度高、使用寿命长、故障率低、便于维护、使用者不易产生误操作的优点。遥控发射器采用9V电池供电,大大低于国家规定的安全电压(36V),因此ZK-6F系列行车遥控器具有很好的电气安全性,完全符合安全生产的有关技术规程。遥控发射器具有工作指示和电池电压状态指示的功能,可以及时提醒操作者当前的操作状况和电池电压是否正常。遥控发射器在待机状态下(无操作)时,遥控系统自身能够自动断电,所以遥控发射器无需设置电源/急停开关,以方便操作。ZK-6F工业遥控器由于采用了“电源同步识别控制”新技术,有效避免了电池无为消耗和行车误动作。遥控发射器按钮采用了可维护的机械互锁和电气互锁双重保护结构,所以可以更好的适应比较恶劣的工作环境。
4、ZK-6F工业遥控器的最显著特点是接收器首先采用了具有自主知识产权的“断电待机”新技术。即ZK-6F遥控系统在停止操作时,行车电控箱操作电源处于停机断电状态。此时仍然可以保持随时接受操作指令的待机状态,即本产品设计为停止操作就可以实现“急停”功能,操作人员无需再使用电源/急停按钮。可以说,ZK-6F工业遥控器是新型的安全生产创新产品。
5、ZK-6F工业遥控器的接收器提供6+2个控制接点,可用于外接电铃或行车安全警示信号灯,以改善现场安全生产条件,当操作行车时,电铃或工作灯同步发出安全警示信号,以提醒现场人员注意安全。为了方便技术人员在设备安装调试或检修时的遥控功能状态判断,ZK系列遥控器的接收器内还设有电源指示灯和信号接收指示灯以便设备日常检修保养时进行状态判断。ZK-6F工业遥控器为提高设备的使用寿命和可靠性,对所有控制端口的控制容量进行了扩展,并增加了灭弧保护电路。
