采用CYW207XX 蓝牙芯片和WICED开发环境的全新蓝牙模组系列
1.2w人已加入
赛普拉斯隆重推出采用CYW207XX 蓝牙芯片和WICED开发环境的全新蓝牙模组系列,提供行业领先的射频性能,节省客户认证费用和开发时间。
CYBT-343026-01是该系列首款产品,基于 CYW20706蓝牙芯片,是赛普拉斯首款经过认证的双模蓝牙模组。CYBT-343026-01已通过蓝牙4.2标准认证(兼容BT5)和FCC/ISED/CE/MIC测试,支持蓝牙 Basic Rate/Enhanced Data Rate/Low Energy,并配有 512KB 的串行闪存。该双模模组支持高速数据传输,音频,能够兼容与旧版手机或平板电脑的蓝牙传输。
该系列的第二款产品CYBLE-0130xx-00,是基于CYW20737 设计的 BLE 模组。CYBLE-0130xx-00 产品支持蓝牙4.1标准,通过了蓝牙认证和FCC/ISED/CE/MIC测试。其中,CYBLE-013025-00 配备128KB 闪存,而 CYBLE-013030-00 没有外部闪存,因此需要主处理器来运行蓝牙堆栈。该模组与目前广受欢迎的CYBLE-012011-00模组尺寸相同,但更具成本优势。
所有WICED 蓝牙模组在正式量产时,将预装EZ-Serial 固件,支持串口转BLE,控制和配置GPIO/PWM/ADC。
CYBLE-0130XX-00和CYBT-343026-01模组已开始向客户提供样品。相应的评估板也将在近期推出,方便客户评估和开发。
赛普拉斯现在已经拥有一整套完整的蓝牙模组系列,可满足客户在尺寸、成本、距离和工作温度等多方面的需求。大家可参考下图了解最新蓝牙模组产品计划。
蓝牙
