iOS11系统ARKit的文档翻译
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-25
分享资料个
iOS 11 引入了 ARKit,这是一个全新的框架,允许开发者轻松地为 iPhone 和 iPad 创建无与伦比的增强现实体验。通过将虚拟对象和虚拟信息同用户周围的环境相互融合,ARKit 使得应用跳出屏幕的限制,让它们能够以全新的方式与现实世界进行交互。
基础技术视觉惯性里程计
ARKit 使用视觉惯性里程计 (Visual Inertial Odometry, VIO) 来精准追踪周围的世界。VIO 将摄像头的传感器数据同 Core Motion 数据进行融合。这两种数据允许设备能够高精度地感测设备在房间内的动作,而且无需额外校准。
场景识别与光亮估量
借助 ARKit,iPhone 和 iPad 可以分析相机界面中所呈现的场景,并在房间当中寻找水平面。ARKit 不仅可以检测诸如桌子和地板之类的水平面,还可以在较小特征点 (feature points) 上追踪和放置对象。ARKit 还利用摄像头传感器来估算场景当中的可见光总亮度,并为虚拟对象添加符合环境照明量的光量。
高性能硬件与渲染优化
ARKit 运行在 Apple A9 和 A10 处理器上。这些处理器能够为 ARKit 提供突破性的性能,从而可以实现快速场景识别,并且还可以让您基于现实世界场景,来构建详细并引人注目的虚拟内容。您可以利用 Metal、Scenekit 以及诸如 Unity、虚幻引擎之类的第三方工具,来对 ARKit 进行优化。
ARKit 概述
ARKit 将 iOS 设备的摄像头和设备动作检测 (Motion) 功能,集成到您的应用或者游戏当中,从而为用户提供增强现实体验。
所谓的增强现实 (Augmented Reality, AR),指的是向设备摄像头产生的实时动态视图中,添加 2D 或者 3D 元素,然后用某种方法让这些元素看起来就处于现实世界当中,所产生一种用户体验。ARKit 提供了设备动作追踪、相机场景捕获和高级场景处理,并让 AR 元素的展示变得极为便利,从而大大简化了建立 AR 用户体验的工作难度。
什么是增强现实?
探索 AR 的概念、特性,以及了解构建优秀 AR 场景的最佳实践。
评论(0)
发评论
下载排行榜
