何为RT-Thread Nano?大家知道,Keil5以后采用pack形式管理芯片及各种相关组件的。RT-Thread Nano就是通过Keil pack方式发布,在保持原有RT-Thread基本功能的情况下,实现了极小的Flash和Ram占用。默认配置下,Flash可小至2.5K, Ram可以小至1K。
目前pack包含有kernel、shell(msh)、device drivers三部分功能,这3个功能可按实际使用情况按需加载。本次使用的主芯片为GD32F150C8T6,资源为Flash:64K,RAM:8K。
1.在Keil5主界面上点击“Pack Install”按钮,即可进入Pack Install界面
图1:Keil5主界面
2.在Pack Install界面下,RT-Thread Pack在右边栏中。如未下载,可点击“Install”下载;如已安装,版本有更新,将提示“Update”可更新。
图2:RT-ThreadPack下载
3.如在图2界面“Packs”栏中未发现“RT-Thread”,可先在菜单“Packs”下点击“Check for Updates”。Update完成后,将可看到RT-Thread Pack。
图3:Pack Update
4.Pack下载完成后,Keil将自动弹出Pack安装界面,按步骤依次完成安装。
1.本次工程使用的是芯片是GD32F150C8T6,64KFlash、8KRam。Keil5下开发须先在官网下载Keil Pack (GigaDevice.GD32F1x0_DFP.pack),并正确安装。
2.先按照裸机Keil工程流程搭建工程,为测试Flash及Ram大小,最小工程只包含必须的Libraries文件,main函数也未作任何多余处理。
图4:GD32F150C8T6最小工程
3.编译完成后,默认配置Flash:1112字节、Ram:2144字节
4.修改默认启动文件startup_gd32f1x0.s定义堆和栈大小:默认堆为0x400,栈为0x400。后续我们将采用RT-Thread管理内存堆,所有堆设置为0;栈可按照main函数应用需求调整为0x100或以上。
图5:启动文件栈和堆修改
启动文件修改后,Ram大小为352字节
图6:修改堆和栈后Flash和栈占用大小
1.加载RT-Thread Kernel:在主界面点击“ManageRun-Time Environment”按钮即可进入加载页。
图7:ManageRun-Time Environment
在“RTOS”一栏中选中“RT-Thread”,并在列表中选中“kernel”,当前版本为2.1.2。
图8:RT-Thread kernel选择
2.确定后,keil界面上会加载RT-Thread的kernel文件,更根据当前选择芯片类型加入已移植完成的M3芯片内核代码、配置文件等。
图9:RT-Thread kernel文件
其中:
Kernel文件包括:
clock.c
components.c
device.c
idle.c
ipc.c
irq.c
kservice.c
mem.c
object.c
scheduler.c
thread.c
timer.c
Cortex-m3芯片内核移植代码:
cpuport.c
context_rvds.s
应用代码及配置文件:
board.c
rtconfig.h
3.此时再次编译工程,编译器会提示有函数被重复定义了。需按照如下方式做一些修改:
a) 修改gd32f10x_it.c文件,删除如下函数:
void HardFault_Handler(void)
void PendSV_Handler(void)
void SysTick_Handler(void)
b) 按照board.c上的说明,依次完成如下操作:
图10:board.c修改流程说明
修改24行:#include “gd32f1x0.h”
修改48行:在rt_hw_board_init()函数内开启SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
修改66行:voidSysTick_Handler(void)
4.修改main.c:
加入#include
在while循环中加入rt_thread_dealy(100);
5. 再次编译顺利通过,下载至芯片运行可看到main函数中每1s可中断一次。RT-Thread任务调度器已经正常运行。
图11:RT-Thread正常运行
通过查看.map文件可获取当前各文件资源占用情况。在未开启任何优化的情况下,可以看到RT-Thread内核各文件资源占用情况。
图12:资源占用表
6.可在main函数内添加RT-Thread支持的任务、定时器、信号量等功能。Nano默认rtconfig.h配置只支持静态任务、信号量创建。在静态模式下,不能使用rt_thread_create/rt_thread_delete/rt_sem_create/rt_sem_delete/rt_malloc/rt_free与动态创建、删除有关的接口。如需动态创建,需开启RT_USING_HEAP项,详见本篇第五部分:《RT-Thread配置》
这次创建的keil工程虽然应用了RT-Thread嵌入式操作系统,但开发流程无不带os开发几乎没有差别。都是将main作为入口,完成硬件初始化、应用代码添加,而且可以直接应用RT-Thread的各种功能完成产品开发。但是我们没有添加RT-Thread相关初始化、启动等代码到我们的工程里面,但实际情况是调度器已经正常运行了,这是怎么实现的呢?
01
我们可以在components.c文件的140行看到#ifdef RT_USING_USER_MAIN宏定义判断,这个宏是定义在rtconfig.h文件内的,而且处于开启状态。同时我们可以在146行看到#if defined (__CC_ARM)的宏定义判断,__CC_ARM就是指keil的交叉编译器名称。
我们可以在这里看到定义了2个函数:$$Sub$$main()和$$Super$$main()函数;这里通过$$Sub$$main()函数在程序就如主程序之前插入一个例程,实现在不改变源代码的情况下扩展函数功能。链接器通过调用$$Sub$$Main()函数取代main(),然后通过$$Super$$main再次回到main()
extern int $Super$$main(void);
/* re-define main function */
int $Sub$$main(void)
rt_hw_interrupt_disable();
rtthread_startup();
return 0;
在$$Sub$$main函数内调用了rt_hw_interrutp_disable()和rtthread_startup()两个函数。熟悉RT-Thread开发流程的,一看就知道这是标准的RT-Thread的启动入口。
其中:
rt_hw_interrupt_disable():关中断操作,
rtthread_startup():完成systick配置、timer初始化/启动、idle任务创建、应用线程初始化、调度器启动等工作。
int rtthread_startup(void)
/* board level initalization
* NOTE: please initialize heap insideboard initialization.
rt_hw_board_init();
/* show RT-Thread version */
rt_show_version();
/* timer system initialization */
rt_system_timer_init();
/* scheduler system initialization */
rt_system_scheduler_init();
/* create init_thread */
rt_application_init();
/* timer thread initialization */
rt_system_timer_thread_init();
/* idle thread initialization */
rt_thread_idle_init();
/* start scheduler */
rt_system_scheduler_start();
/* never reach here */
return 0;
rt_hw_board_init():该函数定义在board.c文件内,需要修改systick配置
rt_system_timer_init()/rt_system_timer_thread_init():timer初始化/启动
rt_thread_idle_init():idle任务创建
rt_application_init():应用线程初始化
rt_system_scheduler_start():调度器启动
02
void rt_application_init(void)
rt_thread_t tid;
#ifdef RT_USING_HEAP
tid = rt_thread_create("main",main_thread_entry, RT_NULL,
RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE,RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 3, 20);
RT_ASSERT(tid != RT_NULL);
#else
rt_err_t result;
tid = &main_thread;
result = rt_thread_init(tid,"main", main_thread_entry, RT_NULL,main_stack, sizeof(main_stack),RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 3, 20);
RT_ASSERT(result == RT_EOK);
#endif
rt_thread_startup(tid);
在这里,我们可以看到应用线程创建了一个名为main_thread_entry的任务,并且已经启动了该任务。我们再次来看一下man_thread_entry任务。
/* the system main thread */
void main_thread_entry(void*parameter)
extern int main(void);
/* RT-Thread components initialization */
rt_components_init();
/* invoke system main function */
$Super$$main(); /* for ARMCC. */
#elif defined(__ICCARM__) ||defined(__GNUC__)
main();
#endif
man_thread_entry任务完成了2个工作:调用rt_components_init()、进入应用代码真正的main函数。
在这里我们看到了$$Super$$main()的调用,在前面我们讲了调用该函数可用来回到main()的。
图13:RT-Thread初始化及启动流程
从以上分析可以,正是由于在rtconfig.h内开启了RT_USING_USER_MAIN选项,编译器在main之前插入了$$Sub$$main(),完成了RT-Thread初始化及调度器启动工作。并且通过创建main_thread_entry任务,并通过$$Super$$main()回到main()函数。这样看来main()函数其实只是RT-Thread的一个任务,该任务的优先级为 RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 3,任务栈为RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE。
图14:RT_USING_USER_MAIN选项
RT-Thread是一个高度可配置的嵌入式实时操作系统,配置通过rtconfig.h文件实现。Nano就是在rtconfig.h配置下实现了2.5KFlash,1KRam的内核应用,但是由于Nano未开启RT_USING_HEAP选项,故只支持静态方式创建任务及信号量。下面分步开启rtconfig.h配置常用选项。
01
根据芯片型号在board.c第37行,修改SARM_SIZE大小,默认为8,GD32F150C8T6正好也为8K。
图15:SRAM_SIZE配置
开启RT_USING_HEAP选项后,在board.c的rt_hw_board_init()内将调用rt_system_heap_init()
#if defined(RT_USING_USER_MAIN)&& defined(RT_USING_HEAP)
rt_system_heap_init((void*)HEAP_BEGIN,(void*)SRAM_END);
#endif
其中:
SRAM_END:根据宏定义为0x20000000 +SRAM_SIZE * 1024
HEAP_BEGIN:
图16:HEAP_BEGIN定义
其中Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit是链接器导出符号,表示ZI段的结束地址。
配置完成后,就可通过动态创建任务、信号量等方式开发软件了。
02
RT_USING_TIMER_SOFT:开启软件定时器
Nano默认配置未开启软件定时器功能。开启软件定时器功能后,可创建多个软件定时器,定时器精度为Systick触发精度。
图17:软件定时器开启
- End -
