设计模式的原则及实现代码的复用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-26
分享资料个
  设计模式之六大原则
  开闭原则(Open Close Principle)
  1988年,勃兰特·梅耶(Bertrand Meyer)在他的著作《面向对象软件构造(Object Oriented Software Construction)》中提出了开闭原则,它的原文是这样:“Software entities should be open for extension,but closed for modification”。
  意思:软件模块应该对扩展开放,对修改关闭。
  举例:在程序需要进行新增功能的时候,不能去修改原有的代码,而是新增代码,实现一个热插拔的效果(热插拔:灵活的去除或添加功能,不影响到原有的功能)。
  目的:为了使程序的扩展性好,易于维护和升级。
  里氏代换原则(Liskov Substitution Principle)
  意思:里氏代换原则是继承复用的基石,只有当衍生类可以替换掉基类,软件单位的功能不受到影响时,基类才能真正被复用,而衍生类也能够在基类的基础上增加新的行为。
  举例:球类,原本是一种体育用品,它的衍生类有篮球、足球、排球、羽毛球等等,如果衍生类替换了基类的原本方法,如把体育用品改成了食用品(那么软件单位的功能受到影响),就不符合里氏代换原则。
  目的:对实现抽象化的具体步骤的规范。
  依赖倒转原则(Dependence Inversion Principle)
  意思:针对接口编程,而不是针对实现编程。
  举例:以计算机系统为例,无论主板、CPU、内存、硬件都是在针对接口设计的,如果针对实现来设计,内存就要对应到针对某个品牌的主板,那么会出现换内存需要把主板也换掉的尴尬。
  目的:降低模块间的耦合。
  接口隔离原则(Interface Segregation Principle)
  使用多个隔离的接口,比使用单个接口要好。
  举例:比如:登录,注册时属于用户模块的两个接口,比写成一个接口好。
  目的:提高程序设计灵活性。
  迪米特法则(最少知道原则)(Demeter Principle)
  1987年秋天由美国Northeastern University的Ian Holland提出,被UML的创始者之一[Booch]等普及。后来,因为在经典著作《 The Pragmatic Programmer》而广为人知。
  意思:一个实体应当尽量少的与其他实体之间发生相互作用,使得系统功能模块相对独立。
  举例:一个类公开的public属性或方法越多,修改时涉及的面也就越大,变更引起的风险扩散也就越大。
  目的:降低类之间的耦合,减少对其他类的依赖。
  单一职责原则( Single responsibility principle )
  该原则由罗伯特·C·马丁(Robert C. Martin)于《敏捷软件开发:原则、模式和实践》一书中给出的。马丁表示此原则是基于汤姆·狄马克(Tom DeMarco)和Meilir Page-Jones的著作中的内聚性原则发展出的。
  意思:一个类只负责一个功能领域中的相应职责,或者可以定义为:就一个类而言,应该只有一个引起它变化的原因。
  举例:该原则意思简单到不需要举例!
  目的:类的复杂性降低,可读性提高,可维护性提高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
