无源滤波器的设计抑制光伏发电系统逆变电源谐波及仿真结果
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-26
分享资料个
  光伏发电三相 SPMW 逆变电源谐波分析图 1 为光伏发电逆变电源 SPWM 仿真波形,ur 为调制波,uc 为三角波载波,ur 和 uc 比较得 到 开 关管触发波形 ug,根据面积等效原理可得出线电压 uab。由图 2 的频谱分析结果可知,3~13 次奇数谐波含量成分较多,实际的光伏系统中各次谐波都存在,有些谐波成分含量较低。 在工程应用中,由于采样时
刻的误差以及开关管死区时间的影响,谐波还更加严重。 上述谐波成分中,其他高次谐波可以很容易地由主电路的 LC 滤波电路滤除,但是 3 ~ 20 次左右的谐波要用专用的滤波电路进行滤波。
  无源滤波器设计传统的无源滤波器很难同时抑制一定频率带宽的谐波。 在太阳能发电 SPWM 逆变电源系统中,3 ~ 20 次谐波含量较大,其他高次谐波成分能量少,并且高次谐波成分可以通过主电路的 LC 滤波器进行抑制,不会影响系统的正常工作。 本文针对光伏发电系统逆变器的工作特点,设计出一种新型的三角 形 - 串并联无源滤波器装置,如图 3 所示。 该滤波器电容采用三角形接法,这样既能减小电容的电容值和耐压,还能很好地抑制 3 次倍的谐波。 它能在一个频率段提供一个低阻抗,从而滤掉该频率段的谐波,而不需要在每一个谐波谐振点都用一个滤波器装置。 因此,图 3 所示的滤波器降低了成本,容易实现。
  仿真结果
评论(0)
发评论
下载排行榜
