光伏发电系统与光伏系统设备构成详解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.74 MB | 2017-09-27
分享资料个
  光伏系统设备构成
  光伏发电系统是由太阳电池在光照时发出电能,供给负载使用。除了太阳电池以外,还需要一整套配套系统(Balance of system)才能正常工作。本章讨论各个部件的情况。
  太阳电池方阵
  1. 太阳电池方阵的结构
  通常单独一块太阳电池组件无法满足负载的电压或功率的要求。为了稳定地工作,必须将太阳电池板可靠地固定(跟踪系统除外)。太阳电池方阵---由若干个太阳电池组件在机械和电气上按一定方式组装在一起,并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。太阳电池方阵应牢固固定在支架上,方阵支架要有足够的强度和刚度。在多盐雾和潮湿地区支架要采用耐腐蚀的铝合金等材料。较大型的太阳电池方阵还需要配置电缆,阻塞二极管和旁路二极管以及内装避雷器的分接线盒和总接线箱等。有时为了防止鸟类的排泄物沾污方阵表面而引起”热斑效应”,还要在太阳电池方阵顶端安装驱鸟装置。
  储能装置
  太阳能发电不是连续的,通常与负载用电规律不相符合。因此需要配置储能装置,将方阵在有日照时发出的多余电能储存起来,在晚间或阴雨天使用。最常用的储能装置是蓄电池。也有采用其它形式的,如:并网光伏系统是将电能储存在电网中;光伏水泵常用水箱作为储能装置。在光伏发电系统中,蓄电池处于浮充放状态,夏天日照量大,除了供给负载用电外,多余电能对蓄电池充电;在冬天日照量小,方阵发电量不够负载消耗,需要动用蓄电池储存的电能,在这种季节性循环的基础上,还要加上一个小得多的日循环:白天给蓄电池充电,晚上负载用电全部由蓄电池供给。因此要求蓄电池的自放电要小,能耐过充放,而且充电效率要高,当然还要考虑价格低廉,使用方便,维护简单等因素。
评论(0)
发评论
下载排行榜
