XD308H 12V500mA非隔离电源管理芯片方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:182KB | 2017-09-28
张智
分享资料个
  XD308H 是一款 18-600Vdc 超宽范围输入的高压降型 AC-DC 转换器电源芯片,可适应 12-380VAC 超宽电压输入(外部加整流滤波),输出持续电流可以达到 500mA(最大 800mA),无音频噪音、发热低,内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。 该电源芯片以较低的 BOM 成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压高压降压小功率电源解决方案, 广泛应用于非隔离型家电产品(220Vac)和工业产品(380Vac)等。 12W 非隔离电源方案(AC-DC 电源芯片降压电路),采用 XD308H 芯片 BUCK 电路拓扑结构,常用于小家电控制板电源以及工业控制电源供电, 满足六级能效要求。可通过 EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过 3C、 UL、CE 等认证。其特点是:电路简单、BOM 成本低(外围元件数目极少:无需变压器、光耦),电源体积小、无音频噪音、损耗小发热低。
评论(3)
发评论
jf_57373826 2023-12-10
0 回复 举报
这个308H方案就是一个垃圾,输出电压是无法稳压的,电压反馈采样也不是输出电压,而是开关MOS的源极,输出稳压要靠输出端接的TVS简直就是一个笑话,如果去了TVS,输出电压完全取决于负载大少,轻负载时输出电压很高,达到500MA输出时,电压跌落很多,靠一个2.7K的假负载耗电,勉强有16V输出,满载13V输出,电感,芯片,TVS烫得要死,如果取掉2.7K输出假负载,又取掉输出TVS强行稳压(空载发热严重),输出电压高到吓人48V,为什么会这样,就是电压反馈采样点是极其错误的。 收起回复
sxztry 2021-06-11
0 回复 举报
也下载学习一下,多谢分享 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
