IDT推出其低功率可编程时钟发生器
1.2w人已加入
      IDT 推出其低功率 VersaClock® 3S 可编程时钟发生器的两个新版本。IDT® 5L350235L35021 器件的单电源 1.8V 设计展现了突破性的节能功能,不仅减少对多分离式计时组件的需求,缩小电路板尺寸,并且相对于同类解决方案节能高达 60%。新版 VersaClock® 3S 设备与其前代产品一样,可以满足各种广为采用的标准的性能要求,包括 PCI Express® 1/2/3 代。这些新设备适合计算系统、数码相机、IP 机顶盒、家用娱乐系统、音响系统、多功能打印机、物联网网关、小型企业存储装置、智能设备、医疗设备和车用视听娱乐系统。
全新 VersaClock 3S 产品尤其适合要求单电源 1.8V 的客户,可满足现今低功率小型设备的严苛需求。这款全新芯片具有高性能、灵活和节能的特点,让设计团队使用最小电路板空间就能实现性能和能耗方面的目标。
—— IDT 计时产品部总经理 Kris Rausch
功能表现
主动式节能 - 智能监控下游时钟组件的省电状态,在正常工作 (5-10mA) 和待机模式(仅限 <2uA 32.768KHz 时钟)间自动切换。只要稍微增加一点设计就可实现节能。
性能和能耗平衡 - 三种独立的可编程 PLL 设计让性能和能耗达到完美平衡。这有效减轻抖动需求和能耗之间的系统设计取舍。此设备可在10 mA以内 电流低功率下工作,也支持使用额外电源的高性能需求,例如 PCIe 第 3 代。
动态频率控制 (Dynamic Frequency Control, DFC) - 采用一次性可编程 (OTP) 内存,这项功能可在高达 4 个预先编程频率之间动态切换,满足不同的工作模式,或在无需重新设计电路的情况下使用多种设计。
      现在推出 7 种输出的 5L35023 以 4 mm x 4 mm QFN 封装供应,5 种输出的 5L35021 以 3 mm x 3 mm QFN 封装供应,两种皆支持 CMOS 和 LP-HCSL 输出。为了加速应用开发,IDT 提供 DEV5L35021/DEV5L35023 开发套件,单一套件即可满足设备的配置、验证和编程需求。
      如需了解更多关于 VersaClock®3S 可编程时钟发生器的信息,请访问www.idt.com/5L35023www.idt.com/5L35021
