三相光伏逆变器共模电路模型与NPC三相光伏逆变器及SVPWM的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.21 MB | 2017-09-28
分享资料个
  非隔离型并网逆变器减少了变压器级 的 功率损失,同时具有效率高,体积小,成本低,结构简单等特点, 近年来,在世界范围内得到了快速的发展[ 1 ]。但由 于缺少了变压器, 光伏 电池 与 电 网之 间存在 电气连接, 也给该方案 带来 了 安 全 隐患。 光伏电 池 与 逆变器接地外壳之间 存在对地的 寄生 电 容, 它 与 逆变器输 出 滤波元件 以 及电 网 阻 抗构成共模谐振 电 路^ 逆 变器高频开关动作时, 会引 起寄 生 电 容上 电 压 的变化, 从而 可能导致 回 路 中 共模 电流超 出 允许的 范围。 对地共模漏 电流的 存在一方面 降低 了 系 统的发电 效率 和 并 网 质量, 另一方面会带来严重 的 电 磁兼容 问 题, 给设备和 人员 的 安 全带 来隐患 [ 2 ] 。 因 此, 共模 电流的 抑制成为 了 光伏并 网逆变器领域研究 的热点 之一。
评论(0)
发评论
下载排行榜
