并网逆变器保护功能的介绍及孤岛现象造成逆变器损坏的四种情况
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-28
分享资料个
  通常并网逆变器的基本保护功能有:输入过压欠压保护,输入过流保护,短路保护,过热保护,防雷击保护;并网保护有:输出过压保护,输出过流保护,过频、欠频保护以及防孤岛效应保护。各保护功能说明见下表,其中对于光伏并网最重要的一个仍是防孤岛效应保护,是当今国内外研究热点。
  输入欠压、过压保护当逆变器的输入电压超过额定电压的±10%时,逆变器应能自动关机
  过电流、短路保护当输入电流超过额定值的150%或出现短路电流时,逆变器应能自动关机
  极性反接保护输入直流极性接反时,逆变器应能停止输出
  过热保护当功率模块温度超过限定值,逆变器应自动关机
  雷电保护室外逆变器应内置避雷装置,防止雷击
  输出过压、欠压保护当电网电压超出正常值的±10%时,逆变器应立刻脱离电网
  输出过频、欠频保护输出频率波动范围是±0.5Hz,当电网频率超出此范围时,逆变器应立刻脱离电网
  输出直流含量若大于输出电流的0.5%时,应断开逆变器进行检修
  防孤岛保护当出现孤岛现象,逆变器必须在规定时间内脱离电网
  当光伏发电系统正常工作时,逆变器将发出的电能输送到电网。若电网因故障断电时,如果系统不能及时的检测到电网断电而继续向电网输送电能,则此时光伏系统够成了一个独立供电系统,称此现象为孤岛效应。形成孤岛的原因一般有两个:一是电网故障检测装置动作后,而光伏逆变器没有检测到故障;二是自然环境因素造成电网线路发生故障。孤岛现象会对整个电网设备和用户设备造成影响,甚至是损坏设备,主要有以下四种情况:
评论(0)
发评论
下载排行榜
