联通5G以光为主,未来还得靠WDM/OTN技术
移动通信
296人已加入
    5G时代果然是挡不住,再次,特别是各大运营商在网络构建方面也做了相对应的调整。中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕表示。在5G网络的发展方面,联通将会5G以光通信为主,WDM/OTN会是以后的主流技术,这样才会是最好的方案。
  此外,唐雄燕透露,10月份中国联通会推出关于5G承载网的白皮书。“目前该白皮书还是草稿阶段,下个月将正式推出。”
  中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕
  5G是网络重构重大的契机
  5G目前已经成为是行业里最大的热点。唐雄燕表示,“5G不仅仅是移动通信新的一代,实际上5G是各种IT技术网络化的集成,也是实现网络重构重大的契机。5G不仅是技术变革,更是产业融合,跨界拓展和网络重构新的机遇,未来想象空间非常大。”
  国际上对5G有两个定义,一个是无所不在的泛在连接,另一个是网络智能化。
  在谈到从4G到5G与从2G到3G到4G的换代有何不同时,唐雄燕认为,5G时代会有很多无线技术创新以及频谱资源扩展,从低频扩展到超高频。“从网络角度来看,2G到3/4G网络变革是从TDM到IP,网络基础架构变化不大。4G到5G已经不太一样了,网络技术已经达到大网络云化,网络架构不论是网络总体架构还是无线接入架构,这些变化都是革命性变化。”
  此外,随着应用向万物互联发展,产业完全得以完全拓展,业务模式也是前所未有。再加上,目前行业现状是互联网行业、OTT主导性强,运营商ICT产业走向衰落这种状态。
  唐雄燕指出,对运营商而言,5G是面临全新的技术体系和业务环境,这里面机遇和挑战都很大。
  唐雄燕指出,“在5G网络里的关键包涵几个方面:一是无线侧功能重构和云化,包括CU、DU分离,DU/AAU分离,CU云化,另外网络切片,NFV到SDN;另外是边缘计算,包括核心网也要云化,也就是UP和DP分离,虚拟化。在5G承载网也会有一些新的内容到来,除了5G直接相关的前传、中传、回传之外,整个网络体系承载变化,也会带来对于承载网新的变革。”
  此外,网络整体的云化与5G间接相关。“因为整个网元都要放到数据中心,整个云化网络的传送和承载,都跟5G有关。因为5G发展带来网络变革,给网络引入新的流量,但是它本身又不是和5G话题那么直接的相关,当然跟传送网是非常相关的,因为传送网需要适应云化,需要更加灵活的承载体系。”
  5G承载面临五项挑战
  “5G发展要承载先行,承载肯定是需要做准备的。”唐雄燕在会上指出,未来,5G承载将面临五项挑战。
  挑战一、5G的不确定性。唐雄燕表示,“5G基本架构定了,但具体架构没有确定,5G无线设备形态是没有确定的,现在在设备层面都还在研发层面,没有确定。另外建设进度也不确定的,5G来了运营商要从哪儿开始做,先从热点地区做覆盖,或者先低频后高频,这些目前并没有确定。再来看看市场发展,5G市场能够多快起来,还是有很大的未知性。这样的情况下,承载网作为5G的一部分,要服务5G核心网络的发展,这是5G关于无线和核心网络发展,无论结构、带宽、时延、同步等等要求,都没有非常明确。”
  第二,5G业务场景的多样性。唐雄燕指出,“eMBB、mMTC、uRLLC对网络要求迥异。如果应用满足所有的极端要求,必然导致传送承载成本的上升。”
  第三,传送手段本身是多样性。唐雄燕表示,“5G在各个层面都可以实现传送手段,可以拿光纤、WDM、OTN、IP,PON等等传,大家分析这些优劣没有问题,但是一旦到决策时刻就成为难题了。”
  第四,成本的不确定性。唐雄燕认为,“对一项技术而言,成本是非常关键的,但成本往往是发展变化的,并不是说今天的成本就一成不变了,有些成本今天看是大成本,可能过两天很快就下降了,包括光电器件成本的不确定性。”
  第五,网络现状的差异性。唐雄燕指出,“目前,各个运营商网络现状不同,技术承载也存在差异性。”
  5G发展,“务实”为本
  会上,唐雄燕谈了六条对5G发展的建议,其中他认为最关键的词就是“务实”。
  一个是需求驱动,应该满足5G本身的发展基本需求为原则,对于特殊的需求特殊对待,因为一些极端要求,采用一些特殊的方式来解决。
  二是务实为本,如果现阶段有成熟技术,成熟产业链和已有资源能够满足要求的,就选择陈述的一些技术和方式,原则最合适的手段,如果网络创新达到成本下降和性能提升有明显的优势可以去做,否则就不要考虑。
  三是简化网络架构,基础架构我们希望是稳定的,尽量是简单成熟的技术。
  四是成本为重,今天运营商面临成本压力还是很大的,5G建设还要考虑无线和核心网成本,通过技术创新和产业规模化推动高频器件、光电子器件成本下降。
  五是循序渐进,5G建设不会一步到位,因此传送网建设也要因地制宜,循序渐进,不盲目超前投入。
  六是体系开放,开放是网络大的趋势,5G技术也要为未来技术留有空间。
  5G承载:以光为主,WDM/OTN成主流技术方向
  5G传送承载虽然很重要,但并非5G发展的瓶颈所在,光通信技术完全可以满足5G发展的要求,关键是如何降低成本。
  基于5G承载对大带宽、低时延、高精度同步的需求以及对基础设施资源、网络云化和灵活性的考虑,唐雄燕建议,“以光为主,以WDM/OTN技术为基础的承载技术是5G承载的最佳技术方案。”
  对于5G前传,唐雄燕认为,25G端口速率成为基本要求。前传的承载技术毫无疑问以光为主,对于光纤充足的场景,就用光纤直驱;而对于光纤不足的场景,基于25G速率的波分/G.Metro是最佳方案。对于前传,由于基站数量庞大,成本是前传重要的考量因素。唐雄燕呼吁,产业界应该齐心协力,努力把25G光模块做好。
  对于5G中传,唐雄燕提到IPRAN设备带宽不足,而DU、CU动态性能有限,因此单独OTN是可行的,特别是100G的OTN也是比较成熟的,同时可以利用Pe-OTN实现L2分组功能。
  在回传方面,唐雄燕认为不但要考虑移动承载本身,还要考虑固移融合的城域综合承载体系,而且三层是需要的,OTN要结合IP/MPLS/SR/EVPN技术,基于SDN的“IP+光”技术方案是首选。在回传网络,带宽将达到数百G甚至Tb/s量级,因此需要通过OTN实现大带宽。同时,网络云化是大势所趋,回传将以SDN集中管控为中枢,通过ROADM实现一跳直达,同时结合ODUflex、FlexO和FlexE等1.5/2层技术实现网络的灵活调度。
  最后,唐雄燕指出,“光通信技术进步能够很好满足5G发展需要,5G传送承载还有多种方案,因此因地制宜,根据需要选择最合适的技术,所以TCU和性价比是核心要素,所以既要鼓励创新,也要务实发展。”
