家用电器背后连接和传感技术终极资源
1.2w人已加入
互连市场在不断扩大,现在包括家用电器在内都集成了令人印象深刻的功能,例如无线连接和传感功能。为当今的快节奏市场设计和制造智能家用电器需要能够经受时间考验的高度功能性技术。在持续引入新的互连功能和特性且不断向前发展的行业中,TE Connectivity (TE) 是家用电器背后的连接和传感技术的终极资源。
家用电器是日常生活的重要部分,当您在设计和制造电器(例如微波炉)时,您会希望制造出的产品能够经久耐用。当企业家和设计师想要创造可靠的电器时,会首先从稳定的连接着手开始考虑。TE 的 Economy Power (EP) II 连接器广泛用于需要较大载流能力的电源电路应用,并且是制造所有家庭希望和需要的可靠微波炉的出色起点。
这些线对板连接器允许您通过两种方式创造更可靠的微波炉:真正的锁紧装置有助于防止插头外壳和柱头由于振动而发生分离,而端子位置保证 (TPA) 设备有助于确保端子正确固定到位。EP II 连接器的额定电压为 600VAC,最高电流为 11A,这使得它们是用于大型电器(例如微波炉)的出色连接解决方案,并且您可以在您的设计中最多利用 12 个位置。最后,极化接片有助于防止柱头未对准,而不对称端子可防止错配,这些有助于确保一直保持连接。
当然,家用电器的范围并不仅局限于厨房。设计师和制造商依赖来自 TE 的传感和连接解决方案来创造新的智能设备,例如机器人真空吸尘器。在被视为奢侈品后,机器人真空吸尘器开始展现巨大的实用性。在认识到越小的应用(例如智能真空吸尘器)需要越小的连接器后,TE 提供了大量可用于最终产品的连接解决方案。
TE 的小巧 Micro MATE-N-LOK 连接器需要的垂直高度不到 4.7 mm,可满足紧凑空间中的连接需求,机器人真空吸尘器就是一个典型情况。这些线对板连接器具有 3mm 的中心线和最高 5 安培的额定电流,在 2、3 和 4 个位置中提供。此外,标准高度的 Micro MATE-N-LOK 连接器仍然相对较小,具有单行和多行配置以及 2 至 24 个位置,是适用于线对线或线对板应用的灵活动态解决方案。无论是小巧还是标准高度类型都可以为您的机器人真空吸尘器提供通用的连接解决方案。
传感器是无数智能家用电器(特别是迎合特定爱好或兴趣的电器)的另一个关键部件。以智能家用酿酒系统为例 – 当今的啤酒爱好者越来越对可简化复杂和耗时过程的自动化家用系统感兴趣。通过将智能部件加入到电器上并为电器提供执行其所需任务的功能,TE 传感器使得创造这些智能系统成为可能。
让我们看一下 TE 的 MS8607 PHT 组合传感器,它将压力、湿度和温度传感集成到一个小型封装内。此组合传感器采用小巧设计,非常适合紧凑空间并可提供智能家用酿酒系统所需的高级能。当集成到酿酒机器中时,组合传感器可帮助指导整个酿酒过程,从而确保在整个酿酒周期中都保持最佳温度,以获得新鲜和风味独特的最终成果。通过集成来自 TE 的热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器和组合传感器,客户可以轻松高效地完成酿酒过程。
另一个应用传感和连接的常见家用电器是空调。虽然早期的空调仅需要执行使生活空间更凉爽的基本任务,但今天的消费者希望能从空调设备获取更多。智能空调集成了传感器和天线,能够以智能方式控制我们的环境并提高效率,从而降低工作成本,同时利用功能性、非介入式设计无缝安装到消费者的生活空间中。
低成本的柔性印刷电路 (FPC) 连接器为小型应用提供了小巧解决方案,使它们非常适合较小的空调设备。这些连接器能够适应 FPC/FFC 电缆,提供了用于增加设计灵活性的 0.25mm、0.3mm、0.5mm、1.0m 和 1.25mm 的中心线间距选项,有助于创造符合所需规格的空调设备。
在设计智能家用电器时,您必须从可获取的最具创新性的技术开始。作为 Arrow 认证计划的官方连接和传感器技术提供商,TE Connectivity 提供了使您可以将智能化融入到所有家用电器(无论是大型还是小型电器)的设计中的解决方案。他们可以为任何项目提供传感器和连接器解决方案,例如智能微波炉、一些很有前途的设备(例如智能家用酿酒系统)或者以往无法想象的家用电器,从而完全改变家庭生活空间。
