TCP协议与基于Nagle算法的嵌入式介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-30
分享资料个
  本文提出了一种适用于8/ 16 位低速处理器的简化TCP 协议。对其性能进行分析发现,在嵌入式网络大量使用小数据包,造成网络带宽利用率低下并且容易造成网络阻塞。 因此在简化的TCP 协议中引入Nagle 算法,大幅度减少了嵌入式网络中发送的小数据包个数,提高了吞吐率,并减少了所需的带宽。
  简化TCP 协议的提出
  TCP 协议的数据传输分为3 个阶段: 建立连接、传输数据和断开连接,可以用状态机 来实现。8/ 16 位嵌入式微控制器要完整实现这样复杂的状态机是十分困难的。在嵌入式系统中简化TCP 的实现已有相关的研究,本文进一步引入了Nagle 算法并且进行了网络模拟,给出了实验结果。
  连接建立和断开机制
  TCP 建立连接有两种方式:主动打开和被动打开。如果实现服务器端应用,可以将TCP 状态机的主动打开连接部分简化掉。同理客户端应用,可以将状态机的被动打开连接部分简化掉。断开连接也有两种方式:主动断开和被动断开。其中被动断开连接的处理较为简单。但为了保证安全性,希望主动断开连接。主动断开连接简化实现的方法是:发送一个Fin 数据报,在接收到对Fin 数据报的确认后,再发送一个Reset 数据报,就可完成主动断开连接。
  以服务器端的TCP 连接为例,简化后的TCP状态机如图1。
  单TCP 连接
  在8/ 16 位微控制器上实现简化TCP 协议,无需实现多个TCP 连接,只需实现单个TCP 连接即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
