标准节流装置存在的问题的与差压式流量计测量元件和传感器的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-01
分享资料个
  标准节流装置存在的主要问题是什么?采用标准孔板测量流量时,液体应满足什么条件?孔板取压的五种方式,各有什么特点?由标准孔板衍生出来的各种非标准孔板各有什么特点?弯管流量计与孔板流量计在结构和原理上有什么不同?与孔板流量计相比,弯管流量计的优缺点是什么?
  1 标准节流装置存在的主要问题是什么?
  (1)测量准确度、复现性在流量仪表中属于中等,大约为1~2级,由于存在诸多影响因素,难以提高;
  (2)测量范围窄,由于差压与流量平方关系成正比,量程比也很小;
  (3)现场安装条件高,尤其节流装置前直管段难以满足要求;
  (4)节流装置与差压仪表间需要有引线、阀门连接,容易泄漏、堵塞和冻结,造成测量失灵;
  (5)标准孔板的尖锐度随运行时间延长不断磨损变钝,测量准确度下降;
  (6)大管段标准孔板(直径300mm以上)在高温下运行容易变形,形成凹凸面,影响测量准确度;
  (7)标准孔板、喷嘴压损大。
  2 采用标准孔板测量流量时,液体应满足什么条件?
  (1)液体必须充满管道,并连续流过节流装置;
  (2)液体必须是单相的、均匀地通过节流装置不能发生相变;
  (3)流体流动状态是紊流,即雷诺数大于临界雷诺数;
  (4)标准节流装置不适合测量脉动流和临界流。
  3 孔板取压的五种方式,各有什么特点?
  (1)管接取压法(损失取压法):是一种古老的取压方式,是希客斯坦(E.O.Hickstein)在1913年发布的。上游取压口位置距孔板上游端面2.5D,下游取压口位置距孔板下游端面8D。在下游取压点是在流体经过孔板后,流体的流束已经完全充满管道,所以上、下游形成的差压比较小,另外在下游的8D之内管壁粗糙度直接影响差压值。此种取压法除了少数的天然气测量流量还保留外,基本不再使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
