GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1015KB | 2017-10-08
atech01
分享资料个
测量、控制和实验室用电气设备的安全要求
  1 范围与目的 1.1 范围 1.1.1 本标准适用的设备 GB 4793的本部分规定了预定作专业用、工业过程用以及教育用的电气设备的通用安全要求,当在 1.4的环境条件下使用时,这些符合下列a)至d)定义的任何一种设备可以组合有计算装置: a) 电气试验和测量设备是指用电气方法试验、测量、指示或记录一个或多个电量或非电量的设备,也包括非测量设备,如信号发生器、测量标准器、电源、换能器和发射机等。注: 除了设计成仅嵌装在其他设备上的面板仪表外,所有指示和记录用的电气测量仪器(1.1.2的那些设备除外)均在GB 4793的范围内。嵌装式面板仪表被认为是元件,仅需要满足GB 4793的相关要求,或者作为嵌装这些仪表的设备的一个部件满足其他标准。 b) 电气控制设备是指将一个或多个输出量控制在特定量值的设备,而且每一个量值由手动设置、本地或远地编程、或者由一个或多个输入变量来确定的。 c) 电气实验室设备是指测量、指示、监视或分析物质的设备,或者用于制备材料的设备,包括体外诊断(IVD)设备。这种设备也可用于实验室以外的地方,例如自我检查用的IVD设备就可以在家庭中使用。 d) 预定要与上述设备一起使用的附件(例如样品处理设备)。 1.1.2 不包括在本标准范围内的设备不适用于包括在下列标准范围内的设备: a)GB 8898(音频、视频和类似电子设备 安全要求); b) GB 4706(家用和类似用途电器的安全); c) GB 4943 (信息技术设备的安全,但 1.1.3 规定的设备除外) d)GB 9706(医用电气设备); e) GB/T 15283(0.5 级,1 和 2 级交流有功电度表) f) GB 19212(电力变压器、电源装置和类似产品的安全); g) IEC 60204(电气机械控制装置); h)IEC 60364(建筑物电气装置); i) IEC 60439-1(低压开关装置和控制装置)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
