手轮常见故障的解决方法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-09
分享资料个
  确认伺服的激活情况
  确认伺服放大器的LED 是否显示出“0”。若是“0”以外的显示,说明伺服尚未被激活。这种情况下,JOG 运行和自动运行都不会操作。确认伺服相关参数,并确认布线情况。
  确认手摇脉冲发生器
  1.电缆的不良(断线等)
  参照下图,检查是否存在电缆断线、接地故障等异常。
  手轮常见故障的解决方法
  2.手摇脉冲发生器的不良
  旋转手摇脉冲发生器时,会输出下列所示信号,利用手摇脉冲发生器背面的螺丝接线端,通过示波器进行测量,如果尚未输入信号,同时测量+5V 的电压。
  手轮常见故障的解决方法
  3.确认参数、输入信号
  1)确认基本参数确认将手轮进给设定为有效的如下参数中是否设定了“1”。
  手轮常见故障的解决方法
  # 0 HPG 是否使用手轮进给
  0: 不使用。
  1: 使用。
  2)确认CNC状态显示(显示在画面的左下)
  选择手轮方式时,只要显示出“HND”,方式选择就属于正常。当没有显示出“HND”时,说明系统的方式选择信号尚未正确输入,所以应根据PMC 的信号状态画面确认方式选择信号。
  3) 确认手轮进给的倍率
  通过PMC 的信号状态画面确认信号。此外,基于参数列表确认下列相关参数。
  手轮常见故障的解决方法
  4.基于CNC 诊断功能的确认
  通过CNC 的诊断功能0000、1010 号进行确认,检查各项目的右边显示有“1”的项目。
  手轮常见故障的解决方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
