电火花检漏仪操作中的几个注意事项:
1、在检测工件(比如搪玻璃罐和很短的管道、较小的工作)首先将地线和主机连接好后,再把地线夹夹住(搪玻璃罐外壁)或其他工件没有涂层的地方固定好后,然后开机再用探极检测涂覆的部分。
2、如果被测物(比如很长的防腐管道和全部涂覆好没有露点较小的工件)防腐层包好之后没有裸露的地方来连接地线,那么应该将接地棒插入地下,看一看接地棒有没有和大地的湿土有没有良好地接触,如果没有请挖开表面干土部分,看到湿土之后将接地棒固定好,再把主机、地线、接地棒依次连接好后再开机检测被检测物的表面。防腐管道很长:1、加长地线2、挪动底线帮。特别注意:如果仪器地线没有良好的接地最好不要使用仪器,如果使用将很容易将仪器损坏,并且主机有时会漏电。如果感觉主机漏电请立即停止工作,及时处理地线问题。
