无损检测技术的介绍与伪彩色技术在超声无损检测中应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-09
分享资料个
  心理生理学的研究表明,人眼对彩色的变化远比对灰度的变化敏感。对灰度图像进行伪彩色处理是一种非常有效的图像增强技术。灰度图像的伪彩色技术已在医学、工程和军事等领域获得了广泛的应用。
  无损检测(Nondestructivdesting NDT)技术近年来得到越来越多的重视和应用,超声波检测是常规无损检测手段,受到最多重视、得到最多应用的无损检测方法。在超声无损检测领域,对缺陷的判别目前}要是通过人眼直接对检测设各所得到的图像进行观察来判断的。一般的设各得到的图像都是灰度图像。本文将伪彩色技术应用到超声无损检测,通过对检测结果进行伪彩色处理,将灰度图像转换为彩色图像,从而提高了无损检测结果的直观性,增强了对缺陷的表达能力。
  2超声无损检测
  超声波检测是利用超声波在不同材料界面上会产生反射和折射的性质来进行材料缺陷检测的。它既可用于生产线成批检查,也适合在野外对零件和部件进行检查。其,I}}B烈,C烈扫描探伤仪器还可以将缺陷以图像方式显小出来。但目前的超声无损检测技术还存在如下问题:对缺陷的判别}要依赖于操作者的经验、对缺陷的定量检测尚无可靠而有效的技术、检测结果显小方式不直观等。
  3伪彩色技术
  颜色属于物理学和生理心理学的范畴,它是由光(电磁能)经过与周围环境相互作用后到达人眼,并经一系列物理和化学变化转化为人眼所能感知的电脉冲的结果,囚而,颜色的形成是一个复杂的物理和心理相互作用的过程,它涉及到光的传播特性、人眼结构及人脑心理感知等内容。
评论(0)
发评论
下载排行榜
